Results 1 to 3 of 3
Thread: Проблемче с Алфа 155
    алфа манияк veo777's Avatar
    Apr 2012
    Шумен- Kassel Deutscland
    37
    52
    Exclamation Проблемче с Алфа 155
    здравейте колеги алфисти имам проблем с новата ми алфа ромео 155 1.8 Т. Спарк 8 вентила два вала 1992 година,когато запаля и колата е студена има едно преглъхване и неможе да се изфорсира след около една минута се оправя.Мисля че е някаквъв електрически проблем ,но са сменени свещите,не е от бобините,незнам проверявахме и датчика за температурата.Ако някои е имал такъв проблем нека сподели как може да се оправи проблема.
    Да си алфист е най-голямата мания:Alfa Mito 1.4 TB,Alfa 166 TB V6 ,Alfa 164 super 2.0 T.Spark 8v, Alfa 145 1.6 T.S., Alfa 145 1.4 T.S., Alfa 145 QV 2.0 16v T.S., Alfa 156 2.0 16v T.S.,Alfa 155 1.8 T.S 8v, Alfa 155 1.8 T.S 16v
    May 2009
    116
    Мойта го прави същото обаче продължава и на топъл двигател, но по слабо. Колкото до температурния датчик-може направо да го смениш с нов ако се съмняваш все пак в него (8 лв. струва с отстъпка). Иначе при мен проблема е дебитомера и по конкретно направената му настройка с нагорели клапани. Има вариант и вакумите да са ти кофти също. Имаше такава тема пусната или тук или в някой от другите раздели с точно същия проблем като твоя. Потърси я понеже не помня дали тогава се реши проблема или не.
    Alfa 155 1.7 TS 8V, Punto 1.9 DS, Alfa 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16v
    два дросела
    Feb 2008
    пазарджик
    49
    5,012
    или е от дебитомера
    или някой кабеляк
    или смуче въздух от некой друг дебитомер
    155 осем хиляди клапана 16 вериги
    0884650778 токи4а
    http://www.youtube.com/watch?v=JLPSY...eature=related
