Results 1 to 14 of 14
Thread: Алфа 147 1.9 JTD пуши черно
    Default Алфа 147 1.9 JTD пуши черно
    Здравейте алфисти.
    Случаят е следният:
    Преди месец след обслужване - смених въздушен и маслен филтър, смених двигателното масло - минах от Castrol 5w40 на Селения 5w40. От тогава насам, когато натисна по-рязко педала на газта отзад става черен облак. Също ако изпреварвам и съм натиснал пак до долу газта също продължава да пуши много. Ако двигателят е спокоен ( не съм натиснал педала до ламарината - не пуши ).
    Сутрин като я вадя от гаража и като я запаля от ауспуха изхвърля сажди и падат по земята.
    П.с. зареждам само на Еко на една и съща бензиностанция в Стара Загора, ако това би могло да има значение.
    Каква може да е причината ?
    п.с. ЕГР-а е затапен и нямам скъсани маркучи по турбото. Не гори масло !
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Сложи и добавка да почисти инжекторите.
    Пушела черно! Да смърка бело ли?
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Запален алфист Marchoni's Avatar
    Apr 2013
    228
    Все пак огледай хубаво маркучите за цепнатини, понякога са много малки и трудно забележими.
    156 2.4 jtd 150hp.+++
    До колегата Marchoni :
    Точно това се оказа една малка цепнатина от долната страна на маркуча за турбото .
    Свалих го, намерих един втора ръка за 40 лв от една морга. След като го сложих, все едно се качих в нова кола. Увеличи се мощността и спря да дими при рязко подаване на газ.
    Една алфа беше спасена днес :Д Наздраве !
    По-добре инвестирай едни 70-80 лв. за турбопът от алуминиеви тръби и силиконови колена и тръби, за да си сигурен че няма да имаш проблеми, все пак си купил маркуч 2-ра ръка.
    Former Alfa owner.
    Някой от колегите правил ли го е с алуминиеви тръби ?
    Да, и двата ми турбопътя са с алумин и силикон.
    Former Alfa owner.
    А за една снимка дали мога да те помоля колега да видя как точно си го направил, че нещо техническата ми част не е много силна
    Ето малко снимки на горния турбопът.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Turbo Hose 1.jpg   Turbo Hose 2.jpg   Turbo Hose 3.jpg
    Former Alfa owner.
    Благодаря колега,
    ще се постарая, когато намеря време да направя същото
    започва да се пристрастява SnapLackOfTraction's Avatar
    Sep 2015
    75
    А само това, от къде и ориентировачно пари, че като помня един познат колко даде да го направи за едно Ауди А3 1.8t лошо ми става.
    Около 110 лв. с доставката. И още 70 лв за долния турбопът. Монтаж - 0 лв.
    Former Alfa owner.
    започва да се пристрастява Mladencho's Avatar
    Mar 2012
    Добрич
    44
    Инвестиция си е това с турбо-пътищата ,
    но колкото по-малко силиконови колена->толкова по-добре.
    147/1.9 Жив Турбо Дявол(jtd) /115+
    Quote Originally Posted by Mladencho View Post
    Колкото по-малко маркучи по турбопътищата -> толкова най-добре.
    Former Alfa owner.
