Results 1 to 5 of 5
Thread: Външни пукнатини или драскотини на глава
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    Default Външни пукнатини или драскотини на глава
    Здравейте, днес се натъкнах на нещо, надявам се не много неприятно.
    Реших да си сменя гарнитурата на капака на клапаните, понеже започна да омазва мотора гадно.
    Свалих капака и гледам на единият разпределителен вал нещо като пукнатини, драскотини или някакви дефекти.
    Някой да се е сблъсквал с нещо подобно или да има някакви логични предположения от какво може да се получи и дали е опасно.
    Снимка1
    Снимка2
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Това, което виждам, е алуминиева отливка ( не щамповка ) За мен няма никакъв риск. При отливането на Алуминий почва кристализация при изстиването на стопилката и е нормално да има такива визуални следи по корпуса. Отливката изстива и кристализира отвън навътре. Повърхността, като гледам, не е механично обработена в последствие и се вижда това, което е на снимката. Имам предвид, че не е механично обработена чрез отнемане на материал и не е дробоструена или опесъчена. Аз ако съм, ще карам смело без да го мисля!
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    Quote Originally Posted by angelovi69 View Post
    Благодаря ти за компетентното мнение.
    Имах нужда и от второ, защо не и трето мнение, за да съм сигурен, че не е някакъв проблем който се проявява системно.
    Подозирах, че може да е нещо подобно, но как да съм сигурен, като очаквам главата да има довършителна обработка и отвън.
    Караи спокоино
    ШоФеР patrona's Avatar
    Aug 2008
    Горна Оряховица
    161
    Карай небои се.това не ев мотора.за мен няма за кво да се тревожиш.технологичнни шупли.
    Alfa Romeo 146 1.9 td
    А3 1.8Т,Lada 1500s
