Като го гледам че не протестира, че е белгийка, най вероятно е... А и той ще бъде доволен да е регистрирана 136 коня, заради данъка... Да можеше моята да я пиша 99 коня с катализатор - вълшебство!
Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
Fiat Punto HGT
Fiat Punto HGT
По документи се води 110kw 150 коня иначе идва от Австрия затова предполагам че не е от тези намалените ама знае ли човек
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Вече е ясно 150 кончета е пише че е с двигател 939А2000
Сега ми остана само да разбера от къде да си купа щипки за колоната между вратите има нещо счупено, хлопа и не е платно пък и дрънка нещо от вътре
Благодаря още веднъж за помощта
Да възродя тази стара тема за да не пускам нова. И аз имам сходен проблем с шофьорската седалка. Подгрева не работи. В началото не светеше и копчето, но се оказа, че буксата под седалката не беше включена. След като я включих копчето светна но не подгрява. Смених с другото от другата седалка, пак същото. Тоци не съм мерил понеже свети и си мисля, че не е от това ма знам ли?Бушона в багажника е здрав. Клоня, че нещо е прецакано в самата седалка. Някакви идеи...???
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm SW
164, 156, GTV V6 turbo 🏎, 147 - ex 🚘
Възможно ли е да има "кантар" на седялката и при неналичие на пасажер върху нея да се изключва ? Провери дали имаш напрежение на дебелите кабели които влизат в седялката и ще си отговориш бързо на въпроса. Друго което също можеш да направиш е да мериш на буксата на копчето, при положение че има дясна работеща можеш лесно да ги сравниш.
Моите топлят и без да е седнал някой,та май нямат сензор(кантар) за тежест,като тоя за коланите примерно.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Гледах сега има ток в буксата. И в двете седалки е еднакво, явно вътре в седалката е нещо, но незнам какво!?
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...eats-fail.html
при мен се оказва терморегулатора,че е заминал... ама като гледам само оригинален 150 евро ...
Оправих я. Оказа се прекъснат кабел в долната част на седалката. Наложи се да я разтапицирам. Някой ако се интересува как става може да пита.
Здравейте колеги, аз също имам проблем с подгрева, копчетата светят, но подгрев няма, бушоните са здрави, нямам идея, кои са точно, но проверих абсолютно всички бушони, които има по колата и всички са ок, та си мисля, че са заминали реотанчетата, как мога да проверя това и ако са те как се разтапицира седалката за да се сменят или е по добре да си карам без подгрев?
Годините си оказват влияние, мамицата му....
Спря ми подгрева на шофьорската седалка. На другата си работи, копчетата светят, което ме навежда на мисълта, че сигурно е прекъснат реотана. Отдолу виждам само една бяла букса и голямата долу при шините за седалките. Тая бялата ли е за подгрева? На един бушон ли са и двете седалки и въобще къде са бушоните?
п.с.Разбрах ,че за всяка седалка си има бушон,а те са в багажното....отивам да ги проверя след малко.
