Results 1 to 5 of 5
Thread: Проблем с духалки на парното
    Запален алфист fakirastanly's Avatar
    Mar 2013
    Razgrad
    267
    Default Проблем с духалки на парното
    Колата е с двузонов климатроник.Последният месец независимо дали е на климатик или парно като мина през някоя дупка за момент спираше да духа и след малко струята идваше отново.Днес изобщо струя няма чувам как жалузите на парното се отварят когато го пусна и вдинга степента на вентилацията но подухване няма.Какво мога евентуално аз да погледна или да се обърна към някой сервиз.
    Alfa 147 JTD 16v 140hp Distinctive
    0w40 Shell Helix Ultra
    Mar 2013
    Razgrad
    267
    Днес всичко си духа струя има явно има слаба връзка някъде разхлабен кабел,студена спойка знам ли никой ли си няма идея какво да проверя да не пипам на сляпо.
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    475
    винтилатура под жапката
    JTDm 170+
    Mar 2013
    Razgrad
    267
    Днес свалих перката от буксата и идава 12.4 волта.Когато духалките са в позиция off от буксата идват 11 волта. Пробвах с зярядно което имах под ръка (13.6 волта)и перката завъртва нямам идея какво може да се случва 1-волт да дава такава разлика.Колко волта трябва да идват от тази букса каква може да е причината ако вие се сетите нещо бих се радвал да споделите.Имали бушон за тази перка и ако има коей е той.
    Mar 2013
    Razgrad
    267
    Проблемът е решен указа се в така наречният таралеж
    Или да го кажем с други думи електрониката на перката която прави струяита в купето.Благодрая на колегата lubo_red за разкриването на проблема и точноста му при изпращането на въпросната част.Моята съм я дал за ремонт ако е възможен ще ви драсна за резултата.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails WP_20151030_08_09_31_Pro.jpg   WP_20151030_08_09_38_Pro.jpg
