Results 1 to 14 of 14
Thread: Странен шум при ускорение
    започва да се пристрастява troopa13's Avatar
    Apr 2009
    Coventry, UK
    32
    Default Странен шум при ускорение
    Здравейте, Колеги
    Както се вижда от заглавието, Италиянката ми създава малко главоболия.
    Колата е Alfa Romeo 159 Ti 1.9 JTDm , 150bhp, 09'
    Проблемът е следния:
    При движение с ниска скорост - до около 60 км/ч, отпред вдясно се чува странен шум, който с думи могa да опиша като въртяща се, небалансирана част, която закача нещо.
    Шумът се появява само когато натискам газта - без значение дали ускорявам или поддържам постоянна скорост.
    Тествах в движение на свободна - шумът го няма.
    Докато подавам газ в движение се чува, но в момента в който отнема газта - шумът изчезва.
    При натискане на спирачките го няма.
    При скорости по-високи от 60-70 км/ч шумът от гумите заглушава паразитния шум и не го чувам.
    На място шумът сякаш отсъства. Когато вдигна капака си мисля че го чувам едва доловимо, но може и да си внушавам.
    Пробвах на място и във движение със натиснат и отпуснат съединител - шумът се появява само когато е зацепена предавка и педала на газта е натиснат.
    Малко предистория на автомобила, която може и да е полезна:
    Имам колата от няколко седмици и вече и навъртях близо 3000км.
    Преди близо 1000км (в края на миналата седмица) мина пълно обслужване и малък ремонт на проблемчета останали от предишния собственик - смяна на ангренажен комплект, водна помпа, пистов ремък, масла, филтри, предни накладки, подмяна на спирачна течност (тук в Англия искат да го правят на всеки 2 год.), предни леви носачи, реглаж, размяна на предни със задни гуми
    Шумът отсъства първите няколко километра след като запаля и тръгна сутрин за работа,след това се появява и остава бих казал същия докато паркирам пред офиса ( пътувам по 80км на посока, основно магистрала)
    Малко допълнителни насоки - почти същия шум го имаше и преди да я вкарам за обслужване, но тогава се чуваше и на място при подаване на газ, съпроводено с леко присвирване на пистовия ремък. След смяната на ремъците вече не го чувам на място а само когато колата е под товар, в движение.
    Няма значение дали се движа направо, наляво или надясно.
    Шумът се проеня само с промяна на оборотите (най-отчетливо е между около 1200 и 2200), когато колата е под товар, т.е приблизително една и съща честота при движение на 1-ва, на 2-ра, 3-та или 4-та в посочения диапазон обороти. На 5-та или 6-та с тези обороти вече шумът от гумите заглушава паразитното шумене.
    Предполагам, че е някоя от ролките задвижвани от пистовия ремък, но си нямам и на идея коя е.
    Механика при който обслужвах колата е доста печен италиянец със сериозен опит с Алфа (клиенти идват от цялата страна при него), но явно някъде му е убягнал този шум.
    Проблемът е, че тази седмица е в почивка и не мога да закарам колата да я види, а от другите сервизи за Алфа наоколо всички излизат разплакани - било то заради обслужване или заради цени, или пък заради двете.
    Просто информативно, ако някой е срещал подобен проблем да сподели своя опит с 159 и доколко може да се кара така. Шумът е сравнително слаб, но пътувам по 160км на ден с тази кола, магистрални скорости и бих искал да се чувствам по-сигурен.
    Изчетох какви ли не форуми и статии и до момента не съм открил нещо което да отговаря на моето описание.
    Прегледах колата колкото може без да я вдигам - няма следи някъде нещо да опира или някакви течове.
    При подаване на газ мотора се премества съвсем леко назад - нещо което смятам за нормално - за сравнение ДВГ на старата ми 155 1.8 ТС се посукваше назад може би два пъти повече при подаване на газ и нямаше тропане или каквито и да било шумове от тази област, а определено беше доста по-ограничено като място от 159-ката.
    Приемам всякакви идеи, коментари и предложения.
    Alfa Romeo 145 1.3 Boxer '95 - отиде си ...
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 8V S.S. Silverstone '94 - Вече при друг ценител на модела
    Alfa Romeo 159 1.9 Ti 1.9 JTDm 16V '09
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Щом се съмняаш в пистовия ремък и ролките чу, защо не пробваш да го откачиш и да покараш километър два?
    Да, мяча да зарежда генератора и да имаш хидравлика, но водната помпа е на ангренажа.
    Макар че тоя шум не знам защо, но ми прилича на вътрешно каре.
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Apr 2009
    Coventry, UK
    32
    Пистовия ремък е сменен преди седмица (1000км), водна помпа, ангренаж. Шумът започва след като колата качи малко градуси - при температура около 8-9 градуса навън и 3-4 км каране.
    Може и каре да е, но смятам че по-скоро ще притраква. Друга възможност е и опорен лагер на дългата полуоска (ако има такъв при 159), но би трябвало шума да го има без значение дали подавам газ или не, и да се променя при завой и неравности, а този шум си остава непроменен. Влияе се единствено от оборотите на ДВГ при движение с натиснат педал на газта.
    Съмнявам се в хидравличната система - хидравличната ми течност е зеленикава със сериозно нотка на жълто. При опипване вътре в казанчето, констатирах че има някакъв слой с боклуци на дъното (много фин), който на пипане не се усеща, но оставя черни следи по пръстите.
    При въртене наляво и надясно, когато съм на място ми се струва че машината става малко по-шумна и помпата сякаш почва да се тормози. Точно преди да стигне до крайно положение машината пак утихва. Причината за това може и да са ненормално големите гуми и джанти на Ti - 235/40 R19, a мотора и помпата са си като на машина с 16-ки.
    На този етап без механик да я огледа само гадаем, но съм сигурен че все някой е имал подобно главоболие.
    Италиянките са с характер, но всички си приличат
    А и друга част от проблема е че май аз много се заслушвам, досега само един пасажер успя да долови шума и то след като му казах, въпреки че с него пътуваме всеки ден до работа заедно, а той е бивш механик от тойота (вече е инженер )
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Принципно може да имаш ръмжене от волана, ама то се усеща най много на място, а не в движение.
    Fiat Punto HGT
    дърт алфист svetlin pilev's Avatar
    Dec 2012
    185
    Подобни симптоми плюс леко полюляване на предницата при ускоряване имах и аз миналата година.Оказа се чашката на лявото каре.Вътре се беще износила и се получаваха сериозни хлабини.Смених я и всичко си дойде на мястото.За съжаление чаках 30 дни доставка,а и хич не беше евтина-700 лв.Иначе карето беше здраво и не знам защо метала на чашката се е оказал по-слаб.
    159 SW 2.4 Jtdm 2007
    156 TS 1.8 1999 EX
    Avensis SW 2.2 D4D 2011
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by svetlin pilev View Post
    Защото са сменили карето без чашката с надеждата да се оправи !!!!!
    П.С.И аз залагам на вътрешно каре,като скоро ще е появи и тресене в предницата на определени обороти.
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Аз съм с Крома, ама и при мен е същия проблем. Чува се шум при ускорение, както го описва колегата и тресе доволно предницата. Ама тия пусти карета са една торба пари, а няма заместители Моята е и автомат.
    Не знам дали при ръчната кутия на Алфа и на Крома са еднакви каретата, но за 1,9 16V и M32 кутия, полуоските заедно с чашите са напълно съвместими с тези на Vectra C, Които ги водят доста по надеждни.
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    646
    На фиат Стило и 159 каретата са еднакви, за кромата не знам. Цената е около 60лв на каре.
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    София;кв.Бели брези
    10,437
    То проблема е в чашите обикновено,ако не се смени навреме карето,заминава чашата,а тя е една торба пари !!!!
    Да и аз чашите имах предвид, че са много пара.
    646
    При мен го имаше същия проблем на стило-то и смених каретата, едната чашка беше поизядена вече но подложихме шайби и преместихме карето по-навътре да търка на здрава повърхност. Вече около 100000км няма проблем.
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    Младши алфист Daniel_nikolov_46's Avatar
    May 2019
    Veliko Tarnovo
    4
    Здравейте колеги,
    Искам да ви попитам за проблема със този шум при ускорение.Същият шум го имам и аз. Моята алфа оригинално е със 16ки джанти , а имам и други 19ки.Шумът се появява само когато съм с 19те. Каква може да е причината ,всички джанти са идеално прави. Мислех че е от вътрешното каре шума но след като сложих другите джанти изчезна.Възможно ли вътрешното каре да застава по друг ъгъл като съм с по-големият размер джанти ,защото колата се повдига повече след като не е съм със TI окачване.
    Oct 2012
    Русе
    257
    Колега вместо да хвърляш боб, отиди където регулират предници и там ще го хванат, на 156цата имах такива разбити вътрешни и на реглажа, като я освободи и на ръйка ги раздруса и ги хвана какъв хубав луфт имат, ако я вдигнат на подемник колелата увисват и натоварват/напрягат и не се хваща.
    p.s. За 156 купих цели полуоски на SKF по на сметка излизаше от колкото само чаша
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    346
    Виж вътрешно каре на полуоската
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
