Results 1 to 11 of 11
Thread: Странен проблем със светлините 156
    започва да се пристрастява newmachine9009's Avatar
    Apr 2015
    Велико Търново/Варна
    Default Странен проблем със светлините 156
    Значи, когато отключвам или заключвам с дистанционното, нито един от мигачите от цялата дясна страна не свети. Иначе, когато дам мигач или натисна аварийките си светят всички. Къде да търся проблема? Не че е голям проблем, но е дразнещо.
    Старши алфист
    Feb 2014
    34
    Същата работа е и при мен... Не е посоянно, но забелязвам, че го прави когато е по-судено и влажно навън.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Би ли уточнил това "дистанционно"оригиналния бутон на ключа ли е или допълнителна маймунка от допълнително монтиран модул?
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    15,785
    Проверете си релето, което задейства мигачите при отключване/заключване. J43 на скицата:
    Намира се близо до приемника за дистанционното (M35) под третия стоп.
    Вероятно има лош контакт в цокъла или вътре в самото реле.
    Apr 2015
    ecotronic, мерси, ще поразгледам утре. А иначе дистанционното е отделно, а не на самия ключ. Май не е заводската аларма? GEMINI e марката.
    May 2013
    1,048
    Потърсете къде е монтиран моду и търсете проблема в някой от диодите.
    Запален алфист Marchoni's Avatar
    Apr 2013
    228
    Това реле за мигачите при отключване/заключване ли е? Като махна мойто спира да ми отваря багажника с дистанционното. Мойта от както съм я взел не мига при отлючване/заключване. Има ли да се настройва от някъде? С оригиналния згъваем ключ съм
    156 2.4 jtd 150hp.+++
    15,785
    Quote Originally Posted by Marchoni View Post
    Според документацията за седан, при коли произведени преди 2001 мигачите светят при отключване/заключване само ако колата има фабрична аларма. Мигачите се управляват от изходи на самата аларма (M30 на схемата):
    При коли произведени след 2001 г. мигачите се управляват от въпросното реле, което се задейства директно от приемника на дистанционното (M35):
    Релето за багажника е друго.
    Apr 2013
    228
    А релето за багажника пак там ли е, защото като махна това до третия стоп, спира да отваря багажника от ключа.
    Колата е 156 седан 2002г.
    Сега видях че до релето което вадя има кафява празна букса, предполагам че там трябва да е релето за светлинната сигнализация. Сега ако някой изкара снимка на това реле защото го нямам, ще съм безкрайно благодарен.
    Apr 2013
    228
    Да си продължа с писането, сложих реле на тая букса и светлинната сигнализация при отключване/заключване тръгна.
    Някой зне ли къде се намира въпросното реле J43 в 156 SW/2005г.?
    Когато отключа или заключа с централното, десните мигачи не угасват. Без аларма съм.
