Колеги,закупих Алфа ГТВ 2004 година 2.0 JTS и искам да премахна катализатора ,защото е запушен.Дори вчера при каране парче от питата мина през изпускателната система Някакви съвети ?
Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165 hp
Май си единствен с тази модификация тук .. пиши при 156-ците те имат повече опит с ГТС
Покажи колата ако нямаш против.
Да я снимам само ще пусна снимки
---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
Притесняват ме сондите 4 броя
Защо мислиш че е проблем на катализаторИТЕ, защото те са два, за това имаш 4 сонди - по 2 на катализатор. Ако наистина имаш проблем с катализаторите - направо търси донор, щото те са сложени направо на изпускателните колектори и не мисля че могат да бъдат сменени отделно. Пък ако проблема е в гърнетата ... нямаш грижи.
Alfa Romeo GT 2.0 JTS - ex
Alfa Romeo 146 1.6 TS - ex
Fiat Brava TD100 - ex
Искам да ги иэтърбуша но сондите там незнам какъв е ефекта
Човека иска да ги продаде
Искам да се оправи колата след диагностика ми обявиха че са эапушени
Е добре де, след диагностиката не ти ли дадоха съвет как да си решиш проблема? Как/кой (ако не е тайна) ти направи диагностиката? Ако искаш да ти се помогне сподели повече, не да ти вадим думите с ченгел.
ПП Тъй като ми стана интересна темата, почетох в интернет и се оказа че JTS-a има и трети катализатор долу на генерацията, но той няма ламбда сонда, т.е. спокойно можеш да го подмениш с обикновено гърне. Но ако все пак проблема е в горните катализатори, по-добре потърси и второ мнение от друг сервиз, преди да пипаш по колекторите.
Колата губи мощност и придърпва, на чека показва грешки за 2те сонди накрая на катализаторите , които са на колекторите и бобина. Препоръчаха ми да изтърбуша катализаторите, защотото били запушени и да си сменя свещите и бобините.Утре ще сменя тях и да видим дали ще се оправи поне губенето на мощноста и придърпването пък за сондите и катализаторите незнам какво да направя трябва ли някакви пренастройки на компютъра или не .....
Свети жълтия чек motor control system Пък за думите ме е страх да не напиша някоя простотия
Е това е друга работа вече. Смени си свещите, заминалата бобина, всичките не, че са си пара. Иди на добър диагностик да видиш дали нямаш умряла сонда. Сипи 10 кила бензин и ги издухай до Провадия и обратно по магистралата и тогава мисли за катализаторите
Успех!
Благодаря за съветите ! Да споделя какво се случи ....
Смених свещи и една бобина колата се оправи ,но чека свети! Майстора ми слезе в канала да види как е положението отдолу и изненада, катализаторите на колекторите изтърбушени целите в заварки и сега колата мисля, че е в сервизен режим заради сондите . Искам да попитам какви са вариантите за оправяне на този проблем като изключа варианта за закупуване на нов катализатор ?
И да споделя как излъгах компютъра да не отчита, че няма катализатор Със 2 втулки ,завиват се на мястото на двете сонди след катализатора ,а самите сонди във втулките и опааа няма чек на таблото
