Results 1 to 2 of 2
Thread: Климатроник - грешка B1908
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    May 2008
    Пловдив
    47
    445
    Default Климатроник - грешка B1908
    Климатроника започна да тръгва когато си иска и за колкото си иска. След диагностиката се установи грешка B1908 Passenger compartment air temperature - липса на сигнал от датчика за температурата в салона (този който е на таблото за управление на климатроника, с малкото вентилаторче).
    Отворих таблото и установих, че буксата чрез която се свързват сензора и моторчето, което прекарва въздуха през него, се беше откачила от платката. След запояването й и изчистване на грешката, всичко е наред.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails WP_20151103_11_55_03_Rich.jpg   WP_20151103_11_39_52_Rich.jpg   WP_20151103_11_40_03_Rich (2).jpg
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    Apr 2018
    Burgas
    44
    119
    И при мен се появи грешка B1908-Температура на въздуха в купето. Отварях, гледах но не видях лоши спойки или въобще нещо разпоено. Превантивно поизчистих перката на вентилаторчето (до колкото успях), самия датчик пред него ми изглеждаше ОК, но явно все пак има проблем. Не съобразих, поне да напръскам буксите с контактен спрей преди да сглобя всичко, но едва ли от тях идва проблема. Може би ще се наложи нов оглед, и да се презапои датчика за температура, или направо да се търси направо друг команден панел...
