Обучаване на ключ за алфа 156
Имам един въпрос: днес попаднах на много запазен ключ за алфс ромео 156, та въпроса ми е дали може да се обучи и дс го ползвам за моята алфа.
алфа ромео 156 тс
Алфа шофер
трябва да си нарежеш по твоя ключ при ключар да си копираш транспондера (ампулката) и ако знаеш пин кода на имото можеш да си го обучиш при ключар ако знаеш кода ще ти е по евтино ако не го знаеш трябва да ти се чете паметта и да ти се калкулира кода зависи кое искаш да обучиш ключ за палене и да използваш кутийката или искаш да обучиш дистанционното за отключване и заключване
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Тя дълга и широка мерси за инфото да не се налага ако се счупи ключа ще е голям проблем
алфа ромео 156 тс
Проблем, но разрешим. В Ауто Италия могат да ти направят нов ключ по номера на код-картата. Ако нямаш карта - пак става, но тогава трябва да цакаш допълнително. Само за информация ще ти кажа, че нов сгъваем ключ с два бутона (откл./закл. и багажник) в АИ струва 445 лв. с ДДС
Former Alfa owner.
Колкото и да струва няма как
алфа ромео 156 тс
Алфа шофер
и да се счупи не е проблем стига да не е в ключалката а относно другото стига да не го загубиш ако ти е единствен при ключар за нарязване на втори ключ за моята алфа ми взеха 12 лв.нищо не ти пречи да си нарежеш и ти втори с който да можеш само да отключваш и да се застраховаш поне от чупене на ключа но не и от загубване ще можеш да ползваш вече счупеният ключ като го замениш с този дето си нарязал и ампулката от счупения
Болен алфист
Някой си я беше лепнал около пръстена на таблото. Ако иска и с отверка ще я запали после. Само оставаше да си публикува номера и адреса, където я държи, в публично достъпен форум
Алфа шофер
предпочитам опция махане на имобилайзер пред това да си я лепна за пръстена а към колегата с темата извод не се притеснявай от счупен ключ а от загуба важна е ампулката адаптирана към него
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
