Как може да се рестартира ECU-то? Преди два дена като пътувах оборотомера падна на 0, двигателя си работи връщах скорости и пак не иска да тръгне колата за 10 секунди. Предполагам че е от това проблема? Какво мога да направя?
Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
Правил съм го два пъти, става и без да се чака толкова време за акумулатора.1. Извадете и подгответе кодовете на ICS и Navigation system;
2. Изключете акумулатора за 45 минути;
3. Скачете акумулатора, без да се занимавате с борд компютъра (засега);
4. Подайте контакт, но без да палите двигателя, не пипайте педала на газта!!! и останете така в продължение на 1'30";
5. Изключете контакта и останете така в продължение на 1'30"
6. Запалете двигателя и останете така докато двигателят достигне нормалния си температурен режим на работа и перката се включи, не пипайте педала на газта!!!;
7. Изключете двигателя;
8. Запалете двигателя и направете тест драйв;
9. Сега въведете кодовете, ако си спомняте къде сте ги оставили
Кодовете има ли къде да ги видя или?
Какъв е ефекта от това рестартиране?
Смисъл ако софтуера на колата е променян да не възстанови заводския? Само рестарт, а не ресет?!?
