Page 14 of 21 FirstFirst ... 41213141516 ... LastLast
Results 196 to 210 of 313
Thread: 1.9ТД общи приказки и помощ
  1. #196
    Apr 2016
    31
    Quote Originally Posted by pace View Post
    dessso, а като имаш време да погледнеш дали имаш луфт на шаибата на разпределителния вал,аз имам две и на двете има луфт а защо е така идея си нямам...
    По технически данни аксиалния луфт на разпределителния вал не трабва да превишава 0,1 мм. Моя вал на първо четене няма видим луфт, пробван без шайбата за ремъка, че съм я затрил някъде.
  2. #197
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Quote Originally Posted by dessso View Post
    Не за луфт на вала а на шайбата ми е интересно защо има толкова..или поне при мен има
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
  3. #198
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Колега какъв точно е луфта на шайбата, настрани ли играе или напред-назад? Според мен не трябва да има никакъв луфт, особено напред назад(в смисъл по посока на въртене и обратно), защото така все едно ти се размества центровката. Тези дни и аз ще погледна как е на моята и ремъка и ролките как са.
    Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
    Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
    Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
    Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
  4. #199
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Quote Originally Posted by salih84 View Post
    По посоката на въртене и обратно,така беше на колата а миналата година като сменявах главата така беше и на купената.
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
  5. #200
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Kато сменях ремъка и ролките нямам спомени да е имало луфт. Тогава майстор ми ги смени, аз бях при него при разглобяването, но не помня да е имало нещо, а пък ако имаше той щеше да ми каже. Майстора ми е много близък ,но ще проверя да видим при мен как е.
  6. #201
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    ...., на алфата разпределителния вал е много износен жлеба където влиза привода на вакуум помпата, при типото почти няма износване, а сигурно е на двойно повече километри.
    При мен също имаше. Вакуум се появяваше след няколко секунди работа. Наварихме го при един ремонт лятото на 2016г., но много бързо се върна ( вакуума ) в същото положение. Сега даже повече време отнема да създаде вакуум.
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
  7. #202
    Apr 2016
    31
    Колега, и при мен има луфт на шайбата на разпределителния вал, който е доста голям около половин зъб отместване, което ще води го голяма разлика в газоразпределението. Сега е момента за идеи как да отстраним този недостатък на ТД.
  8. #203
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Шайбата как е зацепена към вала, с шпонка или е конус, не помня как беше. Но е интересно как така има луфт, все едно като да има вариатор. Аз говорих с моя майстор и каза, че там не трябва да има никакъв луфт.
    Според мен ако е на конус, така може да превърти по всяко време след като играе. Ако е шпонка да не се е износила и от там да е луфта?
    Сега е много студено да гледам моята как е, малко да се стопли поне тогава.
  9. #204
    Apr 2016
    31
    Шайбата е зацепена с вала посредством щифт. Имам снимка на вала.
  10. #205
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Здравейте,тая сутрин беше бая хладно,подгрях само веднъж,стартера превъртя няколко пъти и запали-почти веднага.Но както и преди на по топло време има едно прескачане на цилиндрите,и мирис на неизгоряла нафта-това само в началото от запалването.Мисълта ми е,щом пали на толко студено,възможно ли е да има изгоряла свещ-и?И ако да коя марка да търся.Мерси предварително!
  11. #206
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Провери ги,че студ иде при мен интересното е,че преди няколко дни една свещ изгоря,смених я а разлика в паленето почти няма,притриса като на три цилиндъра и след 10-на сек. изчиства а си палеше перфе,вчера пак ги проверих-здрави са уж па незнам....
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
  12. #207
    Sep 2006
    sofia
    874
    Днес закачих една тел за обогатителя и я закачих в другия й край за една дупка в коша,като врътнах запали и никво тресене,никъв пушек.....Пак да попитам възможно ли е да имаме изгорела свещ и да запали одма?Колегите в работата ми викат,че не било възможно на този тип двигател?
  13. #208
    Моят дизел пали в това време без да има никакво подгряване, върти малко по дълго, около 4-5 секунди, след запалване работи устойчиво.
  14. #209
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Quote Originally Posted by ivopifeca View Post
    И са прави...
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
  15. #210
    Sep 2006
    sofia
    874
    Как са ви ТД-тата в тва време?
