Благодаря колеги,ще проверя и ще пиша.
Здравейте колеги! Бях писал за моя проблем с паленето и теча,оказа се че теча е от ръждясали тапи отпред а относно паленето се оказа че е ГНП-то. Предало е богу дух. Та въпроса ми е откъде мога да си намеря читава помпа втора употреба или да я рециклирам финансово по безболезнено.
Да,и?ми може да се окаже,че гнп е наред,а проблема с паленето да не е толко сериозен,не се знае,кой му е диагностицирал проблема...а ти чел ли си по стари теми с непалене на тд?
Здравейте колеги. Значи като тръгне и върви. Преди време имах проблем с теч на антифриз,после не искаше да пали а сега спря да подгрява. Става въпрос за Alfa Romeo 146 1.9 TD Въпроса ми е някой знае ли къде точно е релето за подгрева и има ли бушон?
Здравей колега, релето за подгрева е закачено на стойката на акумулатора от задната страна към купето, дори идва малко под стойката. Доколкото помня има и бушон, горе до стойката на акумулатора. И на мен ми се прецака така изведнъж и си правих доста експерименти, но накрая си взех друго реле.
Успех!
Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
Благодаря колега!
Здравейте.Търся тампон за скорости за ТД.Нещо удрям на камък.Гледам сайта на Димитров,правели по модела на колата,някой ползвал ли е услугите им?
Два продукта съм ползвал от гамата му. Тампони за горните носачи на 156-цата. Изкараха около 20к. Бяха около 12 лева.Другата Част е управлението на степените за вентилатора за климатика на митото. Цената по спомен е 28-9 лева. 1/3 от цената на другите. Вече година и половина работи безотказно. Аз съм доволен от продуктите които съм използвал.
159 1.9 JTDm 150
Mito 1.4/120
156 2.0 155 ex
156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
Вчера смених термостат-а,вече е баняПонеже го взех тд-то от сестра ми,а и дадох 166...Сега трябва да се сменят тампоните на мотора и скоростите,но нещо с тоя на скоростите удрям греда...
Правил съм тампони във фирма Гума Трейд ЕООД,рециклират твоя тампон.Има инфо в нета,ако не намериш ще ти дам тел.
166 3.0 V6 226ксЕХ:c[HR]155 1.7TS 115кс.EX за жалост.
