Page 11 of 21 FirstFirst ... 910111213 ... LastLast
Results 151 to 165 of 313
Thread: 1.9ТД общи приказки и помощ
  1. #151
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Мойте и двете тресат така студени....Карай!
  2. #152
    започва да се пристрастява budged3d's Avatar
    Mar 2013
    sofia
    87
    Моите неволи продължават.
    За 1 седмица ми се случи колата да не запали сутрин 3 ти път вече.
    Смених горивния филтър 2 дена никакви проблеми и днес пак греда , интересното е че като не пали я пробвам 2 3 пъти на стартер по 3 4 секунди не повече (тя попринцип си палеше за под секунда сигурно) и я оставям за 20 30 мин.
    после като отида и си пали от половин оборот.
    Да вметна като смених горивния филтър я оставих 24 часа без да я карам и си запали след това от половин оборот.
    Колата беше за ремонт на заден мост преди 2 седмици
    неволите ми започнаха 1 седмица след като си взех колата от сервиза.
    Отворих днес да видя какво става отзад при сондата
    майсторите малко си бяха оставили ръцете,уплътнението между сондата и резервоара не го бяха сложили като хората и сондата като я хвана с ръка без да развъртам пръстена си я мърдах както си искам ,както и да е оправих я цедките са ми чисти в резервоара.
    Още едно нещо забелязах от майсторите лягам отзад под колата и гледам единия горивен маркуч виси почти педя под колата оправих го криво ляво.
    Дайте някакви идеи и мнения ,че нищо не ми идва на акъла вече .
    АЛФА 145 TD
  3. #153
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    да не смучка въздух от нЕкъде
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
  4. #154
    Mar 2013
    sofia
    87
    и аз за това си мисля но ако е така как за 24 часа не смукна грам въздух а през другите пъти смуква за 8 9 часа
    АЛФА 145 TD
  5. #155
    Mar 2013
    sofia
    87
    Има развитие мисля че открих проблема
    Като съм на 100 % сигурен ще ви кажа от къде е
    АЛФА 145 TD
  6. #156
    Sep 2006
    sofia
    874
    Казвай,колега!
  7. #157
    Mar 2013
    sofia
    87
    като съм сигурен, ще изчакам още 1 2 дена за сега е всичко е много готино
    АЛФА 145 TD
  8. #158
    Sep 2006
    sofia
    874
    Дано се оправи тоя проблем...Аз си мисля за недостиг на нафта,нещо запушено,но ти най добре ще кажеш.Ако искаш ми пиши на лично,полезно е да обменяме опит.А след некой ден го публикувай и тук,ако сичко е точно,успех!
  9. #159
    Mar 2013
    sofia
    87
    Значи стоп клапана просто не сработваше всеки път когато е студена,свалих му клемичката имаше доста ръжда по нея и по гайката отгоре , излъсках всичко и сега проблеми 2 ри ден не съм имал
    Нещо много просто но докато го открия трудно ,аз все замервах като е запалила и всичко там изглеждаше ок но като свалих гайката гняс отдолу
    АЛФА 145 TD
  10. #160
    Mar 2013
    sofia
    87
    когато ми е влажно уплътнението на шофьорското стъкло,стъклото едвам вече взе да се движи ,уплътнение не ми се сменя с нещо да го намажа знам ли идеи ??
    АЛФА 145 TD
  11. #161
    Sep 2006
    sofia
    874
    Не знам,дали има нещо общо уплатнението,ако можеш да свалиш кората и да го смажеш....
  12. #162
    Sep 2006
    sofia
    874
    Здравейте,откъде се вдигат оборотите за празен ход на тд-тата?
  13. #163
    Mar 2013
    sofia
    87
    или от жилото или от обогатителя
    ---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    а защо искаш да ги вдигаш ????
    АЛФА 145 TD
  14. #164
    Sep 2006
    sofia
    874
    Вчера на сестрами на тд-то смениха меката връзка,че ревеше яко...сега студена мотора ще изскочи от коша.Викнах я в работата и й вдигнах оборотите от жилото,беше добре, но топла.Под 80 градуса иначе,като запали оборотите падат и тресе,при подаване на газ се оправя.Иначе ,като е топла нема ядоеве,......
  15. #165
    джорджо joro_donchev's Avatar
    Oct 2008
    Стара Загора
    31
    Колеги имам проблем !? Губи ми се антивриза . Смених водния радиатор и след седмица пак долях
