Page 13 of 21 FirstFirst ... 31112131415 ... LastLast
Results 181 to 195 of 313
Thread: 1.9ТД общи приказки и помощ
  1. #181
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Това с прокарване жило вътре в купето отдавна съм го направил. Много е удобно, дърпам го паля и след минутка го връщам и вече е ок с оборотите, иначе не издържах това тресене. С педала на гаста е по трудно да се поддържат оборотите.
    Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
    Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
    Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
    Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
  2. #182
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Quote Originally Posted by salih84 View Post
    От къде прокара жилото и от какво е?
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
  3. #183
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Жилото го прокарах в купето, като направих дупка в гумената тапа през която минава жилото на газта. Дупката направих с малка ръчна бормашина.
    Самото жило купих от магазин за велосипеди. По спомен мисля, че беше 2.5 метра, после малко го отрязах за да стане точно.
    Успех с монтажа.
  4. #184
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Ебати тд-то,много върло бре,на студовете пали одма,миналата година на сестра ми запали на минус 17 без ядове,сега и мойта е така,се едно си е лятоНоооо сипвам по литър хидравлично ,или моторно масло на резервоар-дали помага...Голем двигател зае.и!
  5. #185
    Apr 2016
    31
    Default Глава на ТД
    Колеги какво ще кажете за пукнатините между клапаните?
  6. #186
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Quote Originally Posted by dessso View Post
    Така да се каже 'нормално е'
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
  7. #187
    Apr 2016
    31
    Интересно е че е работила до последно без да грее или надува маркучите. Става ли за ползване или да търся друга глава.
  8. #188
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Най добре си я провери...и мойта е така и няма проблем
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
  9. #189
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Това се наблюдава и при ВМ двигателите, без да се явява проблем по време на експлоатация.
  10. #190
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Колега за какво я свали главата, някакъв проблем ли имаше или просто профилактично?
  11. #191
    Apr 2016
    31
    Главата я свалих от фиат типо който бракувах, мотора е работил до последно, но компресията на студен мотор беше 17-18бар, свалих главата за пасване на клапаните, гледам че водачите също са за смяна,и мислех да си сменя сегментите и биелните лагери и да прехвърля мотора на алфата.
  12. #192
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Като приключиш с цялата процедура може да споделиш колко е излязло всичко като сума.И ако прехвърлиш мотора на алфата да споделиш как работи като цяло.
    Аз също мисля за нещо подобно, да я разглобя да видя как е, мен напоследък (по точно тая зима) много взе да тресе на студен мотор и обогатотеля не помага много. Мисля да видя клапаните как са, според мен пали на 3 цилиндъра и затова тресе много. Като начало нее зле да премеря компресията.
    Поздрави и успех!
  13. #193
    Apr 2016
    31
    Разбира се, ще реша какво да правя с главата и после мятам мотора. Моя на алфата също тресе студен и прекъсва, свещи и дюзи проверени, компресия на 2 от цилиндрите 25 на останалите 2 по 28 бара, след слагане на малко масло в цилиндъра става 32бара, значи сегменти.
  14. #194
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    dessso, а като имаш време да погледнеш дали имаш луфт на шаибата на разпределителния вал,аз имам две и на двете има луфт а защо е така идея си нямам...
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
  15. #195
    Apr 2016
    31
    Утре ще погледна и ще пиша, на алфата разпределителния вал е много износен жлеба където влиза привода на вакуум помпата, при типото почти няма износване, а сигурно е на двойно повече километри.
