Единият от датчиците е свързан с релето за подгрева, т.е. контролира подгрева в зависимост от температурата на двигателя. При мен са само три, за релето за подгрева за авансатора и за управлението на ЕГР.
Колега прав си за датчика за температурата на мотора. Този който мислех, че е за температурата на двигателя е за релето за подгревните свещи, за да знае колко време да подгрява. Моя ЕГР беше изкормен още като я взех.
Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
Момци,подарявам термостат работещ с датчиците си е комплект.
Alfa 155 1.9 TD- EX
Alfa 166 2.4 JTD-EX
Alfa 156 2.4 JTD-EX
Mercedes Benz E 320 cdi
Здравейте колеги, ще ползвам темата за да не правя нова - надявам се че не е проблем. Алфата ми е е 146 ТД - от известно време забелязвам странен проблем. скоростния лост се движи вертикално нагоре и на долу. Изглежда като нещо да се е разхлабило или счупило. Прочетох по-старите теми за скростните лостове и разбрах че не са еднакви на всики 146. Видях на някои има един пластмасов корпус, на който се чупи задната част. Моя се оказа от другия модел - метален корпус от който се подава лоста, а в основата му има една пластмасова ябълка. Е - точно тази ябълка има вертикален луфт (близо сантиметър). Някакви идеи на какво може да се дължи това и как да може да се поправи? Надявам се някой който се е сбълсквал с проблема да сподели опит.
Пробвах да кача снимка през телефона, но нещо не ми се получава.
Трябва да има и едни бели пластмасови конусовидни О пръстени от горе и от долу на 'ябълката'...долния най-вероятно се е износил и 'ябълката' минава през него и се опира на предпазната ламарина между грънците и купето.Подмени долния О пръстен.
Alfa 155 1.9 TD- EX
Alfa 166 2.4 JTD-EX
Alfa 156 2.4 JTD-EX
От горе не забелязах О пръстен, а от долу - вероятно има доста да се разглобява. виждат се два болта под една предпазна гума. те прикрепват някаква планка, която обхваща леглото на "ябълката". От там ли да подходя или по-добре да отида при някой който разбира ( и има оборудване) ? благодаря Все пак за насоките колега.
Да,отвъртат се двете болтчета и воала...там си
Alfa 155 1.9 TD- EX
Alfa 166 2.4 JTD-EX
Alfa 156 2.4 JTD-EX
Здравейте,на ТД-то на уреда за температурата на водата...Колко градуса е следващата черта над 80 градуса?В жегите по изкачване по баир-продължително,ми стига до чертата,която е следваящата след тази на която пише 80.Перката работи,чувам я.Като почне спускане пада пак на скалата,която показва 80...
---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
Следващата черта е 100 гр., при мен е абсолютно същото положение. Започна ли да изкачвам баир стига малко преди нея, но при по-продължително изкачване. Някъде в раздела имам и тема.
Аз правих замервания и се оказа, че като стрелката е на 100 гр. реалната е 95. Малко послъгва уреда при мен.
ТД-то ми отиде при баща ми,Кромата,която му бях дал преди години загни яко по задните калници,и я беше занемерил яко...Са че видиме 146,колко че издържи при тоа мародерин...Кромата издържа бая,дори и в момента мотора пее-1.9 тдид.Та останах само с Боксера,но не искам да ми е ежедневка.ЩЕ гледам утре една Примера на Нисан-20.тд 90 коня-1997.Некой да е запознат с такава японка?
Колега взимай още един боксер и тва е
Боксера си го карам,но търся нещо дизел,а и жената да го кара...
Не се ли оправя с боксера Взимай освен некое жтд от последните 145/6, мани ги тия японци
Боксера,дори не съм й давал да го пипа,тия коли не са за жени,както и Алфите със задно...Знаете че се карат с усет
