редко се намират за тоя мотор,а и са кофти стартери,не са като на жтд да ги има,да има части за тех....
150 лева,то и годините се промениха,но заплатите същите като преди....колко според вас мислят че е нормално?Цена за тоя електромотор на тд?
Alfa 155 1.9 TD- EX
Alfa 166 2.4 JTD-EX
Alfa 156 2.4 JTD-EX
Mercedes Benz E 320 cdi
Типо и темпра са с същия матор....да си знаеш вече
---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
и погледни тия свите марки с тоа маторин,колко често ги срещаш?,а?
Не го рециклирай !!!!!!! до сега колкото стартера са оправяни един не е станал читав .Търси втора употреба в мегапартс има поне 20 такива стартера. Като го вземеш от там ако не е ОК можеш да го смениш така ,че взимай смело от там .
АЛФА 145 TD
От скоро се появи леко придърпване около 1700об имате ли идея от какво може да е,дали гнп-то нещо не сдава багажа...?
Alfa 155 1.9 TD- EX
Alfa 166 2.4 JTD-EX
Alfa 156 2.4 JTD-EX
Като стигне 1700 при набиране ли?Недостиг на нафта?След тези обороти има ли го?
Значи не би требвало да е недостиг на гориво...не знам,бате.След тези обороти има ли го,или само на тях,като ги поддържаш?
След 1700-1800 е добре,не придърпва,най-добре се усеща при лек наклон при изкачване с малко газ
Alfa 155 1.9 TD- EX
Alfa 166 2.4 JTD-EX
Alfa 156 2.4 JTD-EX
Турбото на тия наще печки кога се усеща,при кои обороти е?Да не би нещо от тва да е?При моята от 1700 като че ли дръпва...Имам крома с променлива геометрия и там е друго...
---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
Мисля че не требва да се плашиш,само газ.
Там е някъде,около 2000об
Alfa 155 1.9 TD- EX
Alfa 166 2.4 JTD-EX
Alfa 156 2.4 JTD-EX
При мен също го има това придърпване започва при 1500 и почти изчезва над 3000, обаче само при повечко газ, при плавно ускореное го няма. Дали е недостиг на гориво?
