Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 27
Thread: Проблем !! 156 1.8 ТС
    започва да се пристрастява xapu's Avatar
    Apr 2008
    37
    36
    Default Проблем !! 156 1.8 ТС
    От два дена колата от подписа ми създава следните проблеми:прекъсва,не иска да се форсира и няма грам мощност.Отидох на диагностика и изкара грешка,че свещта на втори цилиндър не дава добра искра.Сменихме големите свещи(все пак са празниците и майстора нямаше налични малките)колата уж се оправи,но при запалване днес проблема се върна даже по-голям колата се тресе и пуши доста.В неделя след празниците съм пак при него,но искам да се допитам и до Вас дали някой е срещал подобен проблем.Благодаря ви предварително за отговорите.
    156 1.8 TS 2004`
    Quote Originally Posted by xapu View Post
    Значи от близо 10 години търся някой дето да може да познава ей така с диагностика коя свещ(а защо не и бобина) не работи както трябва........ти си късметлия и си го намерил........
    Смени го......търсил е къде да лашне 4 свещи и ти си му дошъл на волето.....
    Apr 2008
    37
    36
    Quote Originally Posted by ФЕРАРИСТ View Post
    Какъв може да е проблема ??
    156 1.8 TS 2004`
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    476
    снимай екрана от диагностиката и щи кажа
    JTDm 170+
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Свещи се сменят 8 не 4
    Пушека ако е черен и мирише на бензин ламбда сондата е фитка може и дебитомера да е преебан . Тогава нема да откъсне ....
    Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    На въпросния цилиндър където е записала мисфайър му размени бобината с някоя от другите, покарай и иди да я закачи пак майстора, ако запише грешката на друг цилиндър си за бобина
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Apr 2008
    37
    36
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    Туко що смених и другите 4 свещи и проблема изчезна,но само докато е на бензин като прехвърли на газ пак го има.Утре ще се ходи да се видят настройките на газовата и да се надяваме да се оправи и там проблема.
    156 1.8 TS 2004`
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    Варна
    34
    471
    Имах същия проблем след премахване на газовото на таблото на колата изписа,:благодаря ,че повече няма да ме тормозиш с тази смешна газ. Сега си я карам само на бензин и съм много доволен и най важното мога да ползвам целия капацитет на багажника.
    Apr 2008
    37
    36
    Quote Originally Posted by alfaromeo16vVarna View Post
    И аз ако я бях взел без газова сигурно нямаше да я сложа...
    Сега се връщам от газаджията и по пътя на изключване на всеки цилиндър установи ,че бобина или кабел на 4 цилиндър не функционира като хората,но ми каза за по сигурно,че си трябва замерване от човек който разбира.И в този ред на мисли искам да ви попитам от същия мотор ли трябва да са бобините и кабелите или може и от по- малък да сложа да пробвам??
    156 1.8 TS 2004`
    Feb 2009
    1,516
    Аз от същия съм си слагал незнам дали може по малки не мисля че ще стане
    Ramstein - Benzin
    Jan 2014
    Варна
    34
    471
    Бобините няма значение от какъв мотор са. Трябва да извадиш твоята бобина за да видиш с каква букса е. Те са два вида с правоъгълна и обла и разбира се ако е втора употреба евентуално да няма пукнатини. Ако имаш възможност най добре нова само да не забравиш да провериш формата на буксата. Успех
    алфа ромео 156 тс
    Apr 2008
    37
    36
    Е пред нас имам една 145 1.4 тс събираща прах и ако стават направо целия блок с бобини и лули ще прехвърля....или ще купувам от колегите продаващи такива коли на части
    156 1.8 TS 2004`
  13. #13
    Размени бубината с някоя от другите цилиндри и закачай на диагностика, ако цъфне на друг цилиндър същата е прецакана 100%. За твоята става от CF3 мотора какъвто си и ти, с друга от ЦФ2 дори съответствуваща на буксата рискуваш да си приИбеш Еку то. С две думи търси същия номер бобина
    Внимавай със съвети от тук и там, че е най-лесния начин, от тоя чул оня направил да търсиш компютър после.
  14. #14
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    А светсните сервизи имат апаратура с която могат да определят точно коя бобина не работи добре. Често се случва, че някоя работи добре на празен ход, а под товар няма сила.
  15. #15
    ЕнтЕлЕгЕнтЕн Алфист mmitaka83's Avatar
    May 2012
    Варна
    108
    Колега, ела да те повозя на смешната газова та да видим кое и е смешното. За тея пари дето ги даваш за бензин в града има де се возим на газ.... Багажника ми е със същия капацитет. Твоята работа като на лисицата и гроздето.
    156 SW 1.8TS 07.2001
    Fiat Tipo 1.4Mi
