Здравейте колата е Алфа 156 1.8ТС. Проблема ми е че колата пали и веднага след това падат рязко оборотите и изгасва.
Има бензин, бензиновата помпата се чува че работи, незнам дали не е от някой датчик.
Благодаря предварително.
Не знам как е при ТС защото съм с дизел, но както и при други коли, това че чуваш че помпата работи не означава че тя наистина си върши работата!
Скоро имах подобен сблъсък с една помпа която си работеше, но правеше към 2-3 литра на минута което прекалено малко!
Може ли да се изключи предположението "вода в горивото + замръзването и" ?
Дебитомера съм го сменил с чисто нов преди 2 месеца. Не мисля че е от него. Но ще провера помпата.
Аз имах подобен проблем . Имам пусната тема,намери я и прочети внимателно всички коментари. Впрочем колко литра бенз имаше в резервоара
алфа ромео 156 тс
Имаше малко първият път когато не искаше да запали около 4,5 литра, но вчера и сипах още 10 литра и пак същото.
---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
Ако е така, трябва да изчакам да се затопли времето на + температура ли? Защото вчера и днеска тук в София все са си минус градусите.
Намери темата там има тоста изказани мнения моя проблем го рвших ,но докато разбера от какво е ........ Затова веднага се отзовах защото знам какво е да сменяш части без да знаеш дали е от тва или не. Ся някой може да напишат направи си диагностикааааа,но като тръгне на криво файда няма само ти обират парите нВсякаде
алфа ромео 156 тс
Налей 200 грама чист спирт в резервоара,изчакай около час и пробвай да запалиш.Ако няма промяна се ориентирай към сервиз.
Дюзата на инжекциона на таблото свети ли за грешка?
Хората вече повръщат те си правят диагностика...сорри за спама.Между другото оня ден налях калпав бензин и два дена колата като е студена пали ма тресе известно време, почти угасва, но не гасне.При мене е от бензина щото почти веднага се усети разлика във вървежа към по-кофти.Че и доста сипах деба.Преди месец по същия начин от същата бензиностанция я намъчих до София, като сипах на връщане дойде на мене си.За Петрол иде реч.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Така зад компа е много относително, но аз бих потърсил проблем с подаване на горивото.....тва че помпата се чува да бачка не е критерии понякога.......Пробвай да запалиш като от изгасено положение завъртиш веднага ключа за да завърти и запали веднага.......
Възможно е и да е друго, но с тва бих започнал.....палене с откачен дебитомер също......
да те питам падането на оборотите е съпроводено ли е с ужасно тресене на колата ..и като падат ако дадеш гас оправя ли се колата ?
