Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 114
Thread: Колата пали и веднага изгасва
    Младши алфист Venkos's Avatar
    Jul 2015
    Sofia
    35
    8
    Default Колата пали и веднага изгасва
    Здравейте колата е Алфа 156 1.8ТС. Проблема ми е че колата пали и веднага след това падат рязко оборотите и изгасва.
    Има бензин, бензиновата помпата се чува че работи, незнам дали не е от някой датчик.
    Благодаря предварително.
    Запален алфист ivomanev's Avatar
    May 2012
    134
    Не знам как е при ТС защото съм с дизел, но както и при други коли, това че чуваш че помпата работи не означава че тя наистина си върши работата!
    Скоро имах подобен сблъсък с една помпа която си работеше, но правеше към 2-3 литра на минута което прекалено малко!
    Alfa Romeo 156 - 1.9 JTD 100 и не знам си там колко коня
    15,786
    Може ли да се изключи предположението "вода в горивото + замръзването и" ?
    Болен алфист pininfarina's Avatar
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,786
    Quote Originally Posted by Venkos View Post
    Пробвай с дебитомера като за начало, най лесно се сменя. Вземи от някой за проба.
    Автосервиз, Варна, ул.ДИмитър Пешев 38а, 0888757558
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Jul 2015
    Sofia
    35
    8
    Дебитомера съм го сменил с чисто нов преди 2 месеца. Не мисля че е от него. Но ще провера помпата.
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    Варна
    34
    471
    Аз имах подобен проблем . Имам пусната тема,намери я и прочети внимателно всички коментари. Впрочем колко литра бенз имаше в резервоара
    алфа ромео 156 тс
    Jul 2015
    Sofia
    35
    8
    Имаше малко първият път когато не искаше да запали около 4,5 литра, но вчера и сипах още 10 литра и пак същото.
    ---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
    Ако е така, трябва да изчакам да се затопли времето на + температура ли? Защото вчера и днеска тук в София все са си минус градусите.
    Jan 2014
    Варна
    34
    471
    Намери темата там има тоста изказани мнения моя проблем го рвших ,но докато разбера от какво е ........ Затова веднага се отзовах защото знам какво е да сменяш части без да знаеш дали е от тва или не. Ся някой може да напишат направи си диагностикааааа,но като тръгне на криво файда няма само ти обират парите нВсякаде
    алфа ромео 156 тс
    Nov 2013
    Бургас
    56
    30
    Налей 200 грама чист спирт в резервоара,изчакай около час и пробвай да запалиш.Ако няма промяна се ориентирай към сервиз.
    Jul 2015
    Sofia
    35
    8
    Quote Originally Posted by alfaromeo16vVarna View Post
    ОК. Благодаря, ще я видя темата.
    Дюзата на инжекциона на таблото свети ли за грешка?
    Jul 2015
    Sofia
    35
    8
    Quote Originally Posted by ФЕРАРИСТ View Post
    Не, не свети.
  13. #13
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Хората вече повръщат те си правят диагностика...сорри за спама.Между другото оня ден налях калпав бензин и два дена колата като е студена пали ма тресе известно време, почти угасва, но не гасне.При мене е от бензина щото почти веднага се усети разлика във вървежа към по-кофти.Че и доста сипах деба.Преди месец по същия начин от същата бензиностанция я намъчих до София, като сипах на връщане дойде на мене си.За Петрол иде реч.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  14. #14
    Не, не свети.
    Така зад компа е много относително, но аз бих потърсил проблем с подаване на горивото.....тва че помпата се чува да бачка не е критерии понякога.......Пробвай да запалиш като от изгасено положение завъртиш веднага ключа за да завърти и запали веднага.......
    Възможно е и да е друго, но с тва бих започнал.....палене с откачен дебитомер също......
  15. #15
    да те питам падането на оборотите е съпроводено ли е с ужасно тресене на колата ..и като падат ако дадеш гас оправя ли се колата ?
