Results 1 to 14 of 14
Thread: Проблем с отчитането на бензин
    May 2014
    67
    Default Проблем с отчитането на бензин
    Привет на всички и честита нова година ! От известно време имам проблем с отчитането на бензин.На таблото показва , че нямам грам бензин.А аз съм напълнил резервоара до горе.Почистих двете букси при кошницата на помпата ама ефект никакъв.Преди пак се бъзикаше с мен, но не показваше за максимум ден и после се оправяше...Един познат ми беше казал да дам една от буксите накъсо и трябвало да покаже пален резервоар на таблото , но аз незнам коя от тези букси трябва да дам .Благодаря предварително.
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    1,018
    и при мен беше така от начало после се оправи а това с късото.....с такива приятели си като без приятели
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
    ИзРуД V@K@T@'s Avatar
    Jan 2009
    Търговище
    36
    1,661
    Ако не ти се занимава си смени помпата. Ако ти се занимава направи следното: вадиш кошницата от резервоара и внимателно издърпваш горната от долната й част. Има едно чопче, което не позволява свободното издърпване на двете части. Като я издърпаш почти докрай внимавай да не се счупи пластмасата или да не се скъса някое маркуче. Като я издърпаш и двете части се отделят една от друга ще видиш една голяма пружинка. Разпъни я малко с ръце и сглоби помпата и я натикай обратно в резервоара. Също внимавай, като махаш и слагаш маркуча на помпата, който допълнително се стяга с гайка 8 мм. ... Успех
    33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),155-(1.7 TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo), 159-(2.4 JTDm)
    Само черна Алфа може да бие друга черна Алфа
    May 2014
    67
    Благодаря ти за съвета! Като се постопли малко времето ще пробвам и ще напиша какво е станало....Но аз исках да разбера дали проблема е от електрониката или от нивомера , защото си мисля , че проблема е от електрониката.
    Jan 2009
    Търговище
    36
    1,661
    Ми не знам ... При мен беше от тая скапана пружина. Общо взето не губиш нищо да пробваш. Пък дано е от там.
    залагам на пружината
    May 2014
    67
    Аз само искам да попитам дали може от някъде да влезе въздух и после да ми прави проблеми...
    Аз имах такъв проблем но не е от въздуха а от нивомера(пружината).иначе за въздуха ако няма бензин има вуздух и обратно
    May 2014
    67
    Quote Originally Posted by bat_borko_ View Post
    Явно несъм се изразил правилно...по-точно дали може ,като вадя кошницата да влезе въздух в горивната система и после да имам проблеми
    Мисля че не на моята даже отрязах маркучите защото не успях да махна скобите даже целия резервар свалях и не съм имал проблеми,само че мпята е боксер за тс незнам но мисля че няма да имаш проблеми
    May 2014
    67
    Колеги днес се опитах да сваля кошницата,но немога да я развъртя....откачих буксите и маркучите ,но като трябваше да я развъртя се опитах но неможах ...страх ме да я напъвам яко да не вземе да се счупи...ако може да ми дадете съвети ще съм благодарен
    Аз моята е развих с един агренажен ремък и един самоделен" f" образен ключ
    Nov 2014
    135
    Пробвай с отверка и чук става за секунди
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    Аз имах проблем с бенз. маркучи в кошницата и многократно отварях помпата .. 5- 6 пъти докато нацеля маркуч.
    Вземаш един чук и едно желязо да не е с остър връх и почукваш да се лашне.
    Колкото и да се мъчиш иначе не става .. така се и притяга, няма да имаш проблеми.
