Здавейте колеги.
Започвам малко с предистория за колата.Пристигна от Италия без капка масло и вода в нея.Оказа се счупена турбина и спукан воден радиатор.Разглобих я цялата-свалих турбината и главата и смених всичко,нов картридж,гарнитура на глава с гумички и напасване на клапани.Нов ангренаж,помпа,ремъци и ролки,термостат.Почистен ЕГР и смукателен колектор и т.н.
Проблема е,че при стартиране на мотора на празен ход държи 1500 оборота и не падат.Оборотите спадат само и единствено ако натисна спирачката продължително или сваля стоп машинката,но тогава нямам гас.Чека ми свети но с Делфито което ползвах ми изписва незнайна грешка.За мен колата е в авариен режим защото при опит за шофиране с мъка стига до 3000 оборота и тва е.Кажете къде евентуално за търся прооблема.Знам че трябва да я закача и прочета като хората,но това ще стане след понеделник може би.Мисля че имам и проблем с дюза защото на празен ход тресе и не се форсира както трябва,при откачване на конекторите на дюзите на 2 цилиндър почни няма разлика в работата.
Ще съм благодаен на всякакви мнения и насоки
