Здравейте момчета,
Моторът е 1.9 jtdm, 16V.
тази сутрин колата не успя да запали. Проблемът, според мен, е свързан със стартовия мотор, защото въобще не се върти. При слагане на ключа всичките проверки минават както трябва и при изписване на надписа на таблото "Press to start..." натискам Start/Stop бутона без резултат.
В главата ми се въртят следните възможности:
1. Изгорял предпазител към стартовия мотор.
2. Лош контакт на захранващия кабел към стартовия мотор.
2. Умрял стартов мотор.
Къде мога да намеря предпазителя за стартовия мотор? Според User Manual-a няма такъв, но пък има един, който е в кутията до акумулатора - F70 Engine housing control unit services F70 (MEGA-FUSE) - дали не е той?
Как мога да проверя дали захранващия кабел към мотора е наред?
Поздрави и благодаря за помощта!
