Results 1 to 13 of 13
Thread: Помощ..
    Default Помощ..
    Здравейте колеги имам алфа ромео gtv 97 година 150 коня 2.0 кубика не идва ток към свещите според вас от какво може да е дали е от компютъра или от датчика на коляновия вал ?
    15,786
    И от едното и от другото може да е. Кое точно, диагностика ще покаже.
    Това е че колата се намира в едно село до Стара Загора и няма как да я докарам до града за диагностика бях свалил компютъра само да го проверят без колата обиколих всичките сервизи в града но никой не пожела да го провери без колата да е там и после отидох и купих датчика дано да е от него
    15,786
    Quote Originally Posted by devilw1sh View Post
    Не са много сервизите, които биха проверили компютъра без колата, защото за целта трябва да знаят елементарни неща, като как да го захранят и на кой пин да се вържат за да му направят диагностика. Освен това, така, като му няма периферията, той ще запише и една камара грешки, които реално не съществуват.
    За целта трябва един лаптоп с подходящ кабел, софтуера за диагностика и някой, който поне малко разбира от това.
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    ... Намести си релетата под кората в ляво от волана
    Релетата баща ми ги е проверил и каза че са добре
    Apr 2010
    Ruse
    58
    как установихте че до свещите не достига ток?
    Ами всичко сме сменили остана само компютъра
    Пич ти четеш ли какво ти се пише, или се вайкаш само? Напиши номерата на двата компютъра, твоя и другия, http://img1.annuncicdn.it/29/86/2986...e4462_orig.jpg е така изглежда или ако се четят номерата, направо ги снимай.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Извинявам се не съм видял В момента компютрите не са при мен помня че стария беше 000 а другия който купих 001
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Какво стана ?
    Ами май ще се окаже че е от бобините чакам баща ми да си дойде от чужбина и да я проверим
    Apr 2010
    Ruse
    58
    Колега това е най-глупавия начин да си ремонтираш колата, като сменяш наред каквото ти падне. Когато планината не отива при Мохамед, Мохамед отива при планината . Вземи един майстор от Стара Загора и го заведи на място да усне една диагнлстика, сигурен съм, че колегите от Стара Загора ще ти препоръчат някой.
