Results 1 to 14 of 14
Thread: Проблем при включване на контакт - таблото, фарове и всичко в колата премига.
    Младши алфист freshman's Avatar
    Jan 2016
    Силистра
    8
    Default Проблем при включване на контакт - таблото, фарове и всичко в колата премига.
    Здравейте, от скоро си имам Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2003 г. колата е перфектна с леки забележки по окачването. Та днес възникна следния проблем. Сутринта на тръгване към работа при завъртане на ключа да подгреят свещите преди да запаля, таблото и всички светлини (фарове, габарити, лампите) в колата започнаха да светят и да цъка всичко по таблото. Стартера завъртя едва доловимо и спря. От тук нататък няма повече въртене, но таблото и светлините се побъркват! Помислих, че е от слаб акумулатор, но не е това защото вързах друга кола с кабели към моята и резултата беше абсолютно същият. Разкачих клемите на акумулатор за да изчистя евентуална грешка на компютъра, чака 15 минути да се разредят кондензаторите, но ефекта е същия. Проверих и силовите бушони, няма проблем при тях. До последно колата си работеше без проблем. Времето беше кишаво и предполагам, че се е намокрило нещо което не трябва. Моля Ви за съвет какво може да се провери още и каква може да е причината за да се насочя и да проверя! Благодаря Ви предварително!
    Jan 2016
    Силистра
    8
    Проблемът при мен е, че не пали изобщо!
    А и всичко мига супер осезаемо като мигачи буквално!
    Alfa Romeo 156 1,8TS
    Dec 2013
    Кърджали
    89
    Вероятно е паднала/слаба/ батерия колега. Измери си волтажа на акумулатора. Щом е на месец, значи не се зарежда.
    Jan 2016
    Силистра
    8
    Не е това тествахме с товарна вилка.
    15,786
    Най вероятно е заради лоша маса (на акумулатора или тази между купето и скоростната кутия).
    Jan 2016
    Силистра
    8
    Благодаря колега, ще проверя утре!
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Масата е. На мен ми го направи номера при окиси на минусовата клема. Почистване, смазване и газ.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Jan 2016
    Силистра
    8
    Quote Originally Posted by myato View Post
    Няма окис изобщо на клемата! И аз това помислих отначало.
    15,786
    Quote Originally Posted by freshman View Post
    Не е непременно да е окислена клемата. Може лошата връзка да е на мястото, където минусовият кабел от акумулатора прави връзка към шаси или в някоя от другите точки на замасяване.
    Изобщо при отстраняване на проблеми по ел инсталации само визуалният оглед много често е подвеждащ. Най-добре е да се премери напрежението в двата края на съмнителната връзка. При изправна връзка то трябва да клони към нула. Колкото по-лоша е връзката, толкова по-високо ще е и измереното върху нея напрежение. Когато се прави това измерване, трябва въпросната връзка да е под товар (да има включен консуматор, който се захранва през нея). В противен случай пак може да се измери отсъствие на напрежение.
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    Варна
    34
    471
    Те моите клеми са много странни. Дали са уригиналните незнам някакви много тънки не са като ония брат нзовите или оловните плътни.
    алфа ромео 156 тс
    Jan 2016
    Силистра
    8
    При мен се оказа акумулатора, странно защо всичко беше ок на товарната вилка. Обаче възникна сега друг проблем, не иска да запали с новиа акумулатор върти стартера като побъркан и нищо. Освен това забелязах че ми изчезва антифриза, около 6-8 литра изчезнаха и не знам къде са. Проверих да не е смесило с маслото обаче няма бозав ефект или високо ниво, после реших да видя дали не е в цилиндъра, но свещите се оказаха сухи. Сега се чудя защо не пали и свързано ли е със загубата на антифриз, не прави локва никъде под колата която е в гараж и я следя или трябва да чистя някоя грешка на компютъра заради смяната на акумулатора. Сега ще извадя свещите да ги замеря колко ома са и ако трябва да сменям. Някой ако има идея какво може да е, моля нека съдейства. Благодаря Ви!
    15,786
    Не трябва да се прави нищо след смяната на акумулатора, но щм не пали е добре да се направи диагностика. Тя може да насочи, къде е проблемът. Загубата на антифриз да не е от радиаторчето на парното?
  13. #13
    Jan 2016
    Силистра
    8
    Проверих, дали няма нещо мокро вътре в купето, но няма, замислям се дали да не разглобя покрай климатроника и да видя дали е там. Благодара за отговора!
  14. #14
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Колега как 6-8 литра ще липсват и няма да има следи от теч или т.н.
    Няма нужда от разглабяне,като загрее колата пускаш парното и ако няма ефекта на раждане търси проблема някъде другаде.
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
