Page 5 of 6 FirstFirst ... 3456 LastLast
Results 61 to 75 of 76
Thread: Какъв антифриз слагате на 159-ката?
  1. #61
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Quote Originally Posted by Friday View Post
    Никой няма да спечели, защото прохода от години е затворен А там който иска да се състезава, да се оглежда за тежкотоварна механизация.
    На тази 159-ка по-вероятно е да загреят спирачките надолу, отколкото да кипне чайника нагоре.
    Това е само загатка или задача с точни условия, но ти влизаш в реалността... ако трябва да закипи охладителната течност може да изключим вентилаторите и да сложим по един вестник пред радиатора.. ��
    Да не си от Средногорие то или Етрополе, та така добре познаваш прохода... ��
  2. #62
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Публично се отказвам да коментирам ,защото няма смисъл. И не защото нямам какво да кажа,а просто защото не се влагат усилия за разбиране на думите на отсрещния.
    И все пак ще ти отговоря е дин прост,елементарен пример. Взимаш две тенджери-една с вода,една с концентрат антифриз.Слагаш ги на котлона.Включваш на 6. В един момент водата завира първа,ясно защо. Малко по-късно завира и антифриза. До тук всичко е по книга. Обаче говорим за автомобили,които имат охладителна система,за това пускаме по две тръби и монтираме по един радиатор на всяка тенджера и включваме вентилатор срещу радиаторите(защото печката ни не може да се движи,предполагам ясно защо).....а сега ако си разбрал какво се говори през цялото време,кажи коя течност ще изстине първа и по-бързо...(водата). Това се опитвам да кажа. Ако няма поток ,който да охлажда ,автомобила с водата ще се предаде първи,но това не означва,че водата охлажда по-малко. Затова се смесват-казах го в един пост вече.....водата охлажда,антифриза всичко останало.
    Колегата Екотроник,даже 3 пъти си опростява думите и пак не го разбрахте какво има предвид с "пренасяне на топлина".
    Готин нешо не си разбрал задачката.. 😊 Яко си философства те, няма лошо, сега минах те към колинария, преди това закалявахте метали и определяте кипене то на маслото... както и да е... Аз по назад в темата споменах, че антифриза не е цялата охладителна система, но няма кой да чете... е тук там е се бъзиках..
    За мен нещата са ясни, но ако се чувстваш млад реши задачата.. 😊 п.
    п. п...прегледай ми постовете и кажи къде съм дал грешно инфо....
    Преди години с 155-та ми се случи при яко юркане по продължително да ми загре яко маслото, а охладителната течност дае на 90-градуса...по добре за това разсъждаваите, отколкото да слагате тенджери на котлона като Ути Бъчваров
  3. #63
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    345
    Само G12
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
  4. #64
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Боби, повече се опитваш да засегнеш Ecoto и djht, отколкото да кажеш каквото мислиш и в един момент, не ти се разбира... Нищо лично, казвам ти като на колега. Задачите съм си ги решавал в даскалото, тук сме за да изясним нещата и да ги приведем в елементарен разбираем за обикновения ползвател вариант и да е просто за тези които са с други професии, дипломи и образование. Винаги препрочитам чуждите постове по два пъти, а преди да публикувам моя - три пъти. Когато греша вдигам глава, ръка, крак и си признавам. Даже и не споря, ако си забелязал за тия 12-13 години които съм във форума.
    Весели Празници!!
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  5. #65
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Весели Празници!!
    За днт си прав,защото е малко, нагло плевенско дупе, което не знае как да се държи... Но за Еко не стоят така нещата.... винаги е имал моето уважение...
    Весели празници и на теб..
  6. #66
    Помислете как са свързани с охлаждането на двигателя явлението "nucleate boiling" , Ефектът и Точката на Лейденфрост, качеството(характеристиките) на маслото, триенето на сегменти/бутала в цилиндри и съответно породената от триенето топлина и преноса на тази топлина+ топлината от процеса на горене в двигателя извън него и ще има какво да си кажете без заяждания, квалификации и обиди...
    Тонът на темата не добър и поради това не смятам да участвам нататък и в дълбочина.
    Само ще отбележа че "Който няма глава има крака" ...
  7. #67
    Запиши се в някой форум по физика, сигурно ще ги забавляваш, май си се издънил нещо с този си пост като гледам
    Не е лошо да научиш нещо ново, но кой нормален човек(шофьор) го интересува- "nucleate boiling" , Ефектът и Точката на Лейденфрост? На мен да си водя нормалния живот въобще ми трябва да знам за това. Защото не мисля да проектирам или да подобрявам двигатели. Сигурно и 99,9% от регистрираните тук са така.
  8. #68
    15,785
    Рацер, ти изби рибата!
    Забрави ли, че системата работи под налягане и като така точката за която говориш изобщо я няма?
    Ето ти нещо по-реалистично върху което си струва да помислиш:
    Алфист от Бургас и алфист от Смолян правят интервенции по системата и в крайна сметка поставят капачката на разширителния съд.
    Как биха се държали двете возила по отношение действието на охлаждащата система?
  9. #69
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,409
    Там си е точката,когато повърхността на моторя която контактува с охладителната течност превиши температурата на кипене при съответното налягане топлообмена се влошава и съответно температурата на мотора от към горивната камера често се повишава значително.Променя се начина на работа на мотора,възможна е появява на детонационно горене,образува се нагар .Топлината пак се пренася към охладителната система,но се появяват участъци с по-висока температура и такива с по-ниска и когато това се случва периодично въпрос на време е да се образуват дефекти (първо са микропукнатини,но с времето стават все по-големи) в метала вследствие на разликата в температурните деформации.
    Температурните деформации реално упражняват сериозна сила която е в състояние да разруши връзката между зърната в метала.Еле пък ако междузърнестата стуктура е изградена от компоненти които нямат висока якост на опън.
    Готиното е ,че инжинерите са учили достатъчно преди да почнат да конструират моторите и са предвидили всички тези потенциални проблеми.Ако и при производствто се поддържат високи стандарти за качество,при нормална експлоатация със спазване на предписанията за подръжка и ползване на предписаните консумативи всъщност би трябвало да си изкарват ресурса.Но точно при италианците просто не е възможно всичко това да се случи.Все пак не са зомбита като японците и германците,а са живи хора.
  10. #70
    15,785
    Въпросната температура, която е приблизително тази на кипене X 2, може да се получи само ако съответната повърхност не се обтича от течността. При постоянен контакт с течност, няма как да се получи.
  11. #71
    И аз да се направя на интересен, на моят антифриз пише, че пази от кавитация, как пази не знам.
  12. #72
    15,785
    Кавитация се получава толкова в по-голяма степен, колкото течността е с по-голям вискозитет при срещата и с турбината на помпата. В случая с антифриза, може да се има в предвид това, че вискозитетът му не надвишава някаква стойност.
    Освен вискозитета, свиваемостта на течността също способства това явление.
  13. #73
    Имам някакви спомени, че съм чел за кавитация при корабни витла, за съжаление само това помня.
  14. #74
    15,785
    E - това, което чувате от хидравликата при натоварването на помпата е звукът от кавитацията в нея. Особено, когато течността е още студена и гъста.
  15. #75
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,409
    Quote Originally Posted by El Caballero View Post
    Също така може да напишат ,че не съдържа глутен.
    При температура на течността близка до температурата на кипене това Х2 е мираж.
    Без претенции да съм много наясно с материята,чисто лаишки ,според мен повишаването на налягането в системата е това което спасява .Но ако клапана на капачката не държи става кофти,моторетката си клокочи на 100 градуса,на някои места в главата се образува парна възгланица ,естествено стрелката на таблото се праи на умрела лисица щото при сензора температурата е друга и си скапваш колата лека полека всеки път когато я понатиснеш.
