Results 1 to 11 of 11
Thread: Моля за помощ
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Default Моля за помощ
    Здравейте колеги от скоро съм собственик на 159 1.9 16v. От няколко дни сутрин след като запаля колата и после се кача в нея мирише на стопен кабел\ бакелит. Мисля си за моторчето на парното но незнам. Ако е то таблото ли трябва да се свали за да се стигне до него. Или да изчакам и то ще си покаже пък после сервиз
    Северозападняк DiStefano's Avatar
    село Стърчи Патка - Видинско
    43
    2,980
    Ако чакаш - рискуваш да стане голяма беля. Аз съм виждал друга кола от такова да се запали много сериозно.
    Провери си и предпазителите .. когато изгори някой стабилно - пак има подобна миризма.
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Изгорял предпазител нямам но ще ги проверя да ли не греят. Има едно черно 50 А реле там до тях ми се стори леко топло
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Сега ги проверих предпазителите мисля че не е от тях, като отворя капака не се усеща никаква миризма около тях и няма нагорял също. Сигурно ще трябва да се сваля таблото да се провери дали няма нещо под него
    Гледай да имаш пожарогасител под ръка че кабеляците пламват бързо.
    CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
    Fiat Uno Fire,Fiat Tipo Gran Turismo,Fiat Bravo, Fiat Grande Punto, Fiat 1500 Lunga,Fiat 850,Fiat 1300/1500
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Ако имаш подгрев,като замирише подуши под седалките,има не малко запалили се 159/Брера от инсталацията на подгрева на седалките.
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Не няма подгрев, съмнява ме или управлението на парното или самото моторче на парното, но днес не го направи нямаше никаква миризма. А при кабелите и бушоните гледах и душих няма нищо от там. То ще си покаже.
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Открих причината за миризмата на изгоряло в купето. Опитвам да кача снимка на проблемния детайл и ще опитам да го опиша. Намира се под жабката от ляво в дъното, една синя кутийка с охлаждащ радиатор към нея, вътре има 2 транзистора, та минусовата и клема явно е имаха хлабава връзка и беше доста нагоряла та дори и самата букса(вижда се на снимките) беше почнала да се стопява. Презапоих и клемата и опитах да стегна буксата като я и почистих и се надявам сега да няма проблеми, но ако има ще търся ново. За какво служи този детайл (може би управлява клапите на парното)
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 12417980_1118614904824249_3543874581302753345_n.jpg   12507702_1118614934824246_8159431065658763401_n.jpg   12507648_1118614918157581_4736291725158947066_n.jpg
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Разбрах го какво е - Регулатор за обороти на парното
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Точно щях да ти кажа, че това е резистора на вентилатора.
    Браво, че си го хванал навреме!
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Да р ще видим тия дни дали съм успял да го закрепя за още малко живот , че и буксата беше доста стопена
