Results 1 to 10 of 10
Thread: проблем 147-та не иска да запали
    Default проблем 147-та не иска да запали
    Момчета помагайте. Вечерта си паркирах колата и всичко си беше както трябва. На другата сутрин изключително трудно запали и изобщо не реагираше на подаване на газта, все едно, че изобщо не натисках педала, колата работеше с прекъсвания, а от ауспуха излизаше бял пушек, както и някъде отдолу на двигателя. Изгасих я и след известно време се опитах отново да я запаля, но това така и не се получи. С едно приятелче я закачихме на диагностика и изписа проблем в централен модул. Това предполагам, че е компютъра или греша? Дайте идеи какъв може да е проблема. От малък град съм и тук нямаме добри специалисти. Благодаря предварително
    Apr 2015
    94
    Здравей колега! Преди година на един приятел му направи тапа от лед в тръбите преди последното гърне и пак така не палеше.Дано скоро си оправиш колата.Успех!
    Alfa Romeo 1.9 JTD TI ама не баш
    Благодаря !Възможно е и да има някакво запушване, защото когато върти и се мъчи да запали някъде отдолу на двигателя почва да излиза пушек и изпълва целия кош
    Apr 2015
    94
    Според мен е хубаво да загрееш тръбите с горелка. Така отстранихме проблема на един Fiat Bravo.
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Вкарайте я да постои в някой гаваж да се постопли поне няколко часа и и дозаредете акумулатора. Ако пак има проблем, тогава го търсете.
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Благодаря! Ако още някой има някакви идеи да казва, ще съм благодарен
    започва да се пристрастява LegendaryChris's Avatar
    Nov 2015
    44
    Default c
    Същата работа и при един комшия със 147-ца 2.0 - Вкара я в гаража и загря тръбите. Всичко се оправи.
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    Колега ще чакаме да напишеш от какво е бил проблема
    алфа ромео 156 тс
    С какъв мотор е 147-цата?
    Защото и аз в много студеното време(-30) имах романтично преживяване ...а именно от лед ,образуван в следствие на конденз,в тръбата на картерните газове ,както и в тръбата между дебитомера и турбото.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    колата е 1.9 jtd 140 к.с. От утре ще се занимавам с нея, че тези два дни имах други ангажименти. Успех на всички
