Results 16 to 30 of 31
Thread: ABS/EBD System failure
  1. #16
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    May 2008
    Пловдив
    39
    646
    Тоя звук ми е до болка познат. Скъсан ангренаж. Подготви се за отваряне на мотора.
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
  2. #17
    започва да се пристрастява LegendaryChris's Avatar
    Nov 2015
    44
    Default v
    В четвъртък е при майстора, ще видим какво ще каже, но май е ангренажа.. сменявах го преди няма и 2 месеца..
  3. #18
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    Варна
    34
    471
    И да не е скъсан .....достатъчно е да е прескочил
    алфа ромео 156 тс
  4. #19
    Nov 2015
    44
    Default о
    Майстора отвори мотора и първите 2 свещи са тотално смазани отдолу.. другите нищо им няма. Оставих му колата и го чакам да звънне.
  5. #20
    Хммм какво значи смазани свещи? Или не ти е обяснил, или не си разбрал, или смени майстора
  6. #21
    Може, от детонация
  7. #22
    Nov 2015
    44
    Default f
    Отдолу я нямаше частта където съм показал даже малко повече.
  8. #23
    15,786
    Буталата и клапаните в какво състояние са?
  9. #24
    Nov 2015
    44
    Default \
    не знам.. отвори мотора и извади свещите, след което аз си тръгнах и той каза, че ще ми звънне. Чакам го. Имаше едно clk в гаража така, че може би утре ще звънне.
  10. #25
    15,786
    При така описани нещата, предполагам (дано да греша), че буталата ще са грозна гледка. Ще се учудя, ако няма поражения по клапаните.
  11. #26
    Quote Originally Posted by LegendaryChris View Post
    Под "отвори мотора" сигурно се разбира "отстрани пластмасовият декоративен капак" и извади свещите? Хм...
  12. #27
    Nov 2015
    44
    Quote Originally Posted by dansguardian View Post
    Разбра какво имам на предвид
  13. #28
    Чук и Гек
    May 2008
    Сифия
    420
    Щом върти като миксер значи са клапани....
    Я шпонката на ролката на коляновия вал,я зъб от ремъка,а може и нещо да е замръзнало и като си завъртял първия път сутринта да е имало съприкосновение бутало-клапани....
    AR Type 939 2.4 JTDm TI Q-Tronic DPFon EX
    AR Type 932 2.4 JTD hard tuned EX
    Bmw E61 535d 500hp/900nm EX
    AR 155 Evo 3.2 v6 Project
  14. #29
    Nov 2015
    44
    Default d
    Quote Originally Posted by PE4E View Post
    Стига бе човек не мога да заспя сега
    Дано се размина тънко, но както ме изгледа майстора вчера все едно съм откраднал дъщеря му и ми стана ясно.
    Приготвил съм 1000-дарка за всеки случай всичко може да е.. да се надяваме да не е толкова солидна сумата.
  15. #30
    Nov 2015
    44
    Default c
    2 прецакани клапана и 1 бутало. Ще ги взема от друга 147-ца на части от един друг майстор, че нещо на тая кола други части освен оригиналните не и понасят. Каза, че ще ми вземе към 350лв.
