Results 1 to 15 of 17
Thread: проблем със загряването на Alfa GT
    Default проблем със загряването на Alfa GT
    Здравейте! Имам проблем със загряването на колата. Когато парното е пуснато колата не иска да загрее мах вдига 60 градуса. Ако изключа парното температурата си се вдига нормално и след около 10 километра температурата достига 90 градуса,пусна ли го обаче температурата рязко спада и пак отива на 50-60. Какъв може да е проблема?Иначе колата е дизел и е със сменен термостат.
    Запален алфист fakirastanly's Avatar
    Mar 2013
    Razgrad
    267
    Имаш ли кора под мотора
    Alfa 147 JTD 16v 140hp Distinctive
    0w40 Shell Helix Ultra
    Ами не -няма.
    Не е от кората.
    Той хубаво е сменен.....но кога,преди колко хиляди?
    Симптомите са ти типични за некоректно работещ термостат.Ако е много студено,нормално като пуснеш яко парно да паднат градусите...но не чак до 50-60.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by alfetkagt View Post
    Блокирал в отворено положение термостат.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    започва да се пристрастява Fiat_power_16v's Avatar
    Sep 2012
    Моят термостат на Гт-то се държи по същият начин.И моят е сменян с Бер преди 10 000-15 000 км.
    Запален алфист ivomanev's Avatar
    May 2012
    134
    Колеги, Егерите затапени ли са ви или не?
    Alfa Romeo 156 - 1.9 JTD 100 и не знам си там колко коня
    започва да се пристрастява chaveto86's Avatar
    Sep 2012
    Дупница-София
    88
    След смяната на антифриза преди 1 година и при мен се получи същото. Лятото си загрява нормално, като никога не надвишава 90 градуса, а зимата загрява по-вано, като рядко достига 90, но пък си духа топло.
    п.с. ЕГР-а ми е затапен !
    GT
    Sep 2007
    4,034
    Просто е мн студено не се вживявайте аз не си вадя изводи за термостат при минусови температури Знаете, че дизелът гори малко няма откъде да дойде тази топлина в такъв кучи студ.
    Русе
    44
    2,090
    Quote Originally Posted by code View Post
    Е точно в този студ с това незагряване в момента сигурно под 11/100 не падам
    Старши алфист кученцетоОгиитаткоДоги's Avatar
    Jan 2015
    с. Златица/иначе съм кореняк софиянец
    771
    Колкото и малко топлина да вади дизелът,инжинерите са го намислили и за -20 Има къде къде по екстремни температури,ако термостата е наред трябва да си държи 90гр. или поне 82 и да си има парно като хората
    SAAB 9-5 2.0T Powered by Vialle
    JTD ФЕН S_G_M's Avatar
    Apr 2009
    450
    Моята е с нов термостат и разликата от преди е само в малко по-бързото загравяне ии преди като отпуснех газта или карах по надолнище падаше до 70 , а сега с новият пада на 75-80. На място с леко пуснато парно си изстива супер бързо. За да е в работна температура от 88-89 градуса си трябва повече настъпване май май.... А на 145цата пак дизел.. закове ли на 90 там си стои.
    Alfa Romeo 145 JTD 105+ HP BY
    Alfa Romeo GT 1.9JTD 150+ HP BY DAGI
    Запален алфист van_dal's Avatar
    Mar 2009
    Велико Търново
    154
    При мен се държи по същия начин, ако е много студено навън и е пуснато парното не стига 90 градуса. Просто двигателите са такива. Коментирах с колега за нов Форд Фокус дизел на две години и той се държи по същия начин. На моята Алфа имам и кора отдолу, също така съм пробвал да слагам и картони отпред на радиатора, но ефекта е приблизително нулев, затова си карам и не го мисля вече.
    156 Sportwagon 02'
    Apr 2015
    94
    Привет!Да кажа и аз,че и при мен е така.Пуснто ли е парното не загрява,а термостата е сменен миналия месец с behr!Е поне навън вече не толкова студено
    Alfa Romeo 1.9 JTD TI ама не баш
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    Здр. Моят термостат лятото си държи 90 ,а зимата не е минавал 70 когато се движа само когато е на място дали термостата е такъв незнам. Поздрави
    алфа ромео 156 тс
