Results 1 to 12 of 12
Thread: Височина на предницата на 159 1,9 GTDm 16
    Младши алфист
    Jan 2016
    Перник
    4
    Default Височина на предницата на 159 1,9 GTDm 16
    Здравейте
    От скоро съм собственик на Alfa 159 JTDm 150 k ,нямам почти никакви оплаквания.Но почти, колата е прекалено ниска или поне моята на най-малката неравност или сега в снегът ,бронята я закачам или купето от долу.Ходих в един два сервиза в ( Перник) казват ми ,че може да е от пружини или амортесьори да ги смена и да видя .Но тази проба ще ми струва около 500 лв.Въпроса ми е някой може ли да ми каже колко трябва да е височината на купето от земята ,премерено зад някоя от предните гуми .
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Клиренс е това за което говориш и е размера на най ниската част на прага зад предната гума (ако не се лъжа де) и мисля че всеки може да си мерне и да даде инфо стига да не му епроблем да изкара една ролетка. Добре е да се поясни и с какви гуми е дадената кола, понеже само от тях може да има 1см разлика, но като цяло 159 си е нисичка
    Mar 2013
    78
    Честито Колега!
    Колата си е ниска по принцип. С какви гуми си/ размер ?
    На мен ми закачаше кората под двигателя много беше виснала но я опраиха и сега е по добре. По принцип е добре да си с по високи гуми особено зимата. иначе по нашите пътища ...
    Младши алфист
    Jan 2016
    Перник
    4
    Размера на гумите е 215-55-16 ,стандартен размер по каталог.Да тя е ниска но при мен е ужасно, най-малката дупка ,неравност ,лед или добре почистения сняг и вече го усещам в краката ми .Просто си мися дали в Италия не са слагани тип спортни пружини и амортесьори, и от там да е свалена още.Другото което може да е пружините да са уморени и да клека цялата предница .За това търся помощ някой да ми каже каква е неговата височина да я сравня и да го мисля тогава .
    Rosso Corse Wolfy's Avatar
    Feb 2007
    София / Дупница
    38
    247
    Не знам дали ще са ти полезни отговорите на колегите. Те масово са с друг двигател - JTDm. Този GTDm е възможно да е някаква спортна версия и е много вероятно окачването да е друго...
    Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
    Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
    Thank you, VFTI, thank you!
    Mar 2013
    78
    Сега премерих. Точно зад предната гума от земята до колата разстоянието е около 16-17cm. Мерих с телефона той е 15 имаше още 2 пръста нагоре.
    Аз съм обаче с много ниски гуми 205 на 50 16.
    Лятото съм с 205 60 16 и с тях е доста по добре.
    Младши алфист
    Jan 2016
    Перник
    4
    При мен е 12 см измерено с рулетка.
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    WOW ако е 12, то или имаш якоомекналипружини или са сменяни.. Возията как е друсали яко и всяка неравност да се усеща илипък да нее прекалено лашкаща...
    Нее зле да се качиш на такава с нормално окачване и пружини за да сравниш тия неща..
    Mar 2013
    78
    Щом е по ниска то мойта с дребните гуми.. Представям си какво чудо е .нали нямаш някакви тунинг прагове ..?
    Младши алфист
    Jan 2016
    Перник
    4
    Не нямам тунинг прагове , не лашка.Мислех да не са изпуснали амортесьорите .А не познавам друг с такава кола за да мога да ги сравня.Затова потърсих помощ тук .
    Младши алфист val1867's Avatar
    Jul 2015
    Varna
    11
    Моята беше със същите гуми 215/55/16.Беше ужас.Смених пружините,същата работа,никаква промяна.Изчетох форума всички мнения по въпроса.Накрая се реших сложих 215/60/16 и чудо......колата се вдигна осезаемо.Стабилността не се е променила , а и вози по мекичко.Сега я карах по снега,доволен съм.Препоръчвам ти да го направиш и ти!!!
    Запален алфист alex052's Avatar
    May 2007
    софия
    390
    Quote Originally Posted by val1867 View Post
    +1
    Само ,че аз съм със 205/60/16 и определено съм по доволен.
    Няма невъзможни неща,просто има недостатъчно финансиране.
    156 1,8ТS-99 ......
    EX
    159 1,9 JTD-08
