Results 1 to 7 of 7
Thread: Грешки Air quantity
    започва да се пристрастява Macko166's Avatar
    Aug 2014
    Pernik City
    64
    Default Грешки Air quantity
    Колеги, днес я закачих Alfa 147 1.9 JTDm на FiatEcuScan и ми пише следните грешки:
    Р1238 - Air quantity
    P1237 - Air quantity
    P0101 - Air flow meter
    Направи ми впечатление, след като изчистих MAF сензора, дебитомера и смених въздушния филтър, че колата има замисляне в ниските обороти, все едно турбото не се е включило, после тръгва, а преди това тръгваше веднага.
    Липсват маркучи към ЕГР, но не знам кои и къде се включват, ако някой има снимка и може да помогне....с маркучите и грешките.
    Aug 2014
    Pernik City
    64
    Никой ли не знае?
    За да липсват тръбите към и от EGR-клапана вероятно Алфата е с ремап, а при ремап EGR-клапана се затапва. Т.е. поставя се пластина на изпускателния колектор там, където е фланеца за към EGR-а. Пластина се поставя и горе на самият клапан. Огледай дали има въпросните пластини. P0101 - Air flow meter означава, че по някаква причина не се знае какво е количеството въздух, постъпващо в двигателя, може дебитомера да е тоталка, след като си го почистил. Смени дебитомерът със здрав, само за проба и виж има ли подобрение.
    Aug 2014
    Pernik City
    64
    Благодаря!!! Точно и така ще направя!
    Имам впредвид в ниските обороти 1200-1300 е като чист дизел. После лети.
    Във фейса си писал ,че си почиствал и MAP-а.
    Вече не мога да ти "фана спатиите"...
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Тези грешки са за ЕГР-а,ако има тапа,но не е спрян софтуерно,е нормално да ги записва и да няма мощност.
    Aug 2014
    Pernik City
    64
    И МАF и МАР чистих със спрей.
