Results 1 to 12 of 12
Thread: 156 1.9 жтд Биалетката ми закача полуоската
    Запален алфист ivaka89's Avatar
    Nov 2011
    399
    Default 156 1.9 жтд Биалетката ми закача полуоската
    Здравейте . Откакто имам колата при пълен десен се чуваше едно стържене . Днес го открих и то е, че лявата биалетка при пълен десен закача за онзи "Баланс" на полуоската. Не съм го откривал защото като я вдигнеш на крик и полуоската е на се отдалечава от биалетката . Въпроса ми е защо това се случва ? Колата е със сменени тампони на стаб. щанга, но е центрирана добре.
    Запален алфист van_dal's Avatar
    Mar 2009
    Велико Търново
    154
    Изместването по всяка вероятност е или от носача или от моста. Имах същия проблем след сериозно скачане в дупка. Махни баланса и си свиркай. Хванат е с шестограмни болтове, развиваш и се разделя на две черупки.
    156 Sportwagon 02'
    Т.С. НАЗОБЕНЯК _power_'s Avatar
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    40
    1,926
    Aз ще заложа на уморени тампони на мотора
    Старши алфист alfista 96's Avatar
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Quote Originally Posted by ivaka89 View Post
    Има биалетки с малко по-дълги яболковидни болтове.Ако са сменяни и са сложели такива , се получава това опиране в полуоската.
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Обаждам се плахо, като лаик. Но вече знам за 2бр. 156-ци, на които, при смяна на тампони на предна стаб. щанга, щангата е обърната на обратно. И чука. Да не е станало и това при теб? Центровката вляво-дясно е ясна, но ако е завъртяна цялата щанга?
    Nov 2011
    399
    Щангата е правилно сложена, когато е на обратно опира в накрайниците и тропа. Колега защо да има уморени тампони на мотора и за опира биалетката ?? Може и да е по дълъг болта, като го гледам стърчи доста. Ако махна баланса няма ли да тресе ?
    Nov 2011
    399
    ето "развитие" по проблема. Отрязах биалетката до гайката. Първи ден няма проблем. После пак взе да стърже . Смених горния носач от същата страна заради лек едва забележим луфт в тампоните му - и не е от там. Ако е от тампон на мотора кой трябва да е провисналия - на кутията или на мотора. Средния съм го сменял преди година със смяната на съединителя .
    Болен алфист Ivanov_'s Avatar
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Сменял ли си пружините? Ако си със спортно окачване това също е вариант.
    Залагам на тампон на долен носач
    Nov 2011
    399
    Утре ще сваля долния носач за да го огледам.
    А самата полуоска... сменяна ли е?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Nov 2011
    399
    Пружините са оригиналните, сменяно е само външно каре, понеже звукът в началото ми звучеше като леко прещракване на каре а маншона беше скъсан . След смяната забелязах как леко жули в баланса на полуоската. Утре ще сваля долния носач за да огледам тампоните обстойно.
    Някой може ли да си премери дължината на биалетката с ролетка и да каже колко е дълга горе долу. Да не би да са някакви бъгави и да са много дълги .
