Results 1 to 5 of 5
Thread: Проблеми с горивната система
    Пристрастен Алфа веселяк ljub4o2002's Avatar
    Jul 2014
    Silistra
    49
    31
    Default Проблеми с горивната система
    Здравейте колеги,имам проблем с моята красавица(156 1.8 T.S),забелязах теч на бензин при горивната помпа.Питането ми е следното-дали да очаквам проблем в самата помпа(а тя въпросната работи перфектно)или проблема е в бързата връзка между помпата и гориво провода,ако някой има някаква идея моля споделете,защото не ми се правят простотии от типа проба грешка.Предварително благодаря.
    Първо трябва да локализираш теча на гориво, след което да прецениш какви мерки да предприемеш. Ако е изкофтена бързата връзка я сменяш, като отрязваш твоята, снаждаш новата връзка за маркуча с парче тръба и две скоби. Ако е пукнат щуцера някъде ще трябва да смениш кошницата на горивната помпа. Разбира се има вариант и да ти е прецакано уплътнението или да е пукната гривната, която притиска кошницата към резервоара. Трябва си разглабяне за да се установи точната причина.
    Jul 2014
    Silistra
    49
    31
    Много благодаря за отговора.Като място теча съм го локализирал-касае се за подлизване там където бързата връзка се свързва с щуцера на помпата и се чудя дали самия щуцер е спукан или има прецакан о пръстен в самата бърза връзка,иначе номера на директно свързване го знам-разкарвам бързата връзка и свързвам директно маркуча със скоба за щуцера .А колкото до кошницата на самата помпа за съжаление е капсулована и не подлежи на самостоятелна подмяна:има ли проблем там,сменяш цялата помпа.
    Ако отрежеш маркуча на бързата връзка и го вкараш директно в щуцера, това означава, че вече ще имаш "бавна връзка".
    Jul 2014
    Silistra
    49
    31
    Вярно е,но понякога старите начини на свързване са по добри от така наречените модерни методи .
