Results 1 to 4 of 4
Thread: Проблем с ASR
    Default Проблем с ASR
    Колеги имам един проблем... С 147 1.9jtd 115 к.с. Съм понякога когато съм с пуснат ASR и дам газ до дупка няма проблем лампата не мига следователно не върти гуми и системата не се задейства, но когато подмине леко 3000 оборота започва да мига все едно въртя гуми, а това не е така... (асфалта е сух!) дали може да е заради изхабяване на съединителя? Сменян е преди 10 000 км. И силно ме съмнява... Ако някой има представа от какво може да е ще съм благодарен да сподели.. Благодаря предварително
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Когато лампата премигва тогава ASR-ра сработва и предотвратява превъртането на гумите,така че си работи коректно,а това че при 3000rpm премигва е нормално ако натиснеш педала на газта по сериозно,все пак караш турбодизел и въртящия момент е повече.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Аср ползва сигнала от абс датчиците, дори и да ти е зле съединителя той няма как да го разбере
    Някой гуми не пищят при превъртане, особено в студено време, вероятно затова мислиш че не превъртат.
    Благодаря много Bobiuzunov тяя колата добре е турбо дизел, но имам проблем с електрониката на турбото и точно на 3000 оборота имам една доста голяма турбо дупка и затова ми се вижда нереално да върти гуми точно тогава
