Results 1 to 6 of 6
Thread: Проблем с дългите светлини
    Jan 2015
    57
    Default Проблем с дългите светлини
    Здравейте колеги! Преди 2 седмици ми се случи за нещастие та забих предницата в едно пежо на сфетофар. Това не е от значение, колкото, че след като смених крушките за късите, реших да пробвам всичките дали си светят и когато пуснах дългите не работеха на нито един от фаровете. При смяна на самите фарове с "втора ръка" на десният смених само крушката за късите с мойта си, че бях взел чисто нова, но за дългите я оставих... тя си свети. Проблема е при левият (шофьорският фар) - смених крушката на дългите, тъй като беше изгоряла, но уви не свети. Прегледах евентуално бушон да не е изгърмял заедно с нея - не е. Купих за всеки случай чисто нова... случайно тази да не е дефектна. Фарът продължава да не свети на дълги.
    Помагайте, моля!
    15,785
    За каква кола става въпрос ?
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Колега измери има ли напежение (12волта) на буксата. Първо между пиновете на буксата. Ако не покаже нищо даваш едната сонда на маса някъде по купето и пак мериш пиновете. Ако излезнат 12 волта значи се губи масата.
    Провери хубаво бушоните,даже ги прозвъни,защото понякога изглеждат здрави но уви.
    Sent from my SM-G920F using Tapatalk
    Jan 2015
    57
    156 1.9 JTD 105 к.с.
    Странно ми е, че първо смених левият фар и смених си крушките и късите ги проверих, че светят но дългите не. После реших, че няма как да използвам десният фар да се крепи само на едната гайка и в деня преди да го сменя и него реших да подам сигнал на един колега с дългите обаче ... нищо. Когато тръгнах да го сменям реших да не махам крушките от този фар който ще монтирам и той си светна, а предният беше с чисто нова (неизгоряла) и не светеше. На левият смених крушката с чисто нова и не иска да светне и това си е.
    15,785
    Quote Originally Posted by just_marto View Post
    Провери си внимателно първите 2 предпазителя (отляво надясно на най-горния ред). Ако са здрави, мери за наличие на напрежение непосредствено на крушката. Ако и това е ОК, размени двете крушки. Нова крушка не означава непременно, че е изправна.
    Jan 2015
    57
    Еми ще пробвам тази, която свети в момента на десният фар да я сложа на този дето сега не свети.
