Results 1 to 15 of 15
Thread: Официално и аз си имам 159-ка. ;-)
    Wink Официално и аз си имам 159-ка. ;-)
    2.4 JTDm!
    Честито колега! Изглежда ми доста запазена, дано нямаш проблеми. Може ли само да кажеш след някоя друга седмица колко харчи този автоматик. Само разхода по каталог ме спира от автоматика.
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    "колко харчи този автоматик"
    12/100 в Пловдив, извън градско 7 - 8 - 9 зависи колко ти е тежък крака.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    кукурингин iee's Avatar
    Apr 2007
    Варна
    44
    373
    Честито колега! Със здраве да си я караш!
    Махни другия ключ и тези дрънкулки, че знайш как хубаво дерат таблото
    Типо 1.4i.e. ex, Punto 1,9JTD. ex
    Alfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm. ex Lancia Musa 1.4 16v Auto ex
    JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD ex; BMW X3 3.0 Auto
    фантомас с бирено шкембе Yavor's Avatar
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Честито, дай още снимки, кви са тия джамбазки изпълнения... :P
    Alfa Romeo Giulia ti Nero Edizione AWD, 2,0T/280
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Благодаря за поздравите!
    Ето още снимки.
    Сега вече е след основен ремонт. Премахнати са вредните неща . Според майстора на ремапа, вече е с 250 кончета. Ще я пробвам някой ден.
    Не знам за точен разход, поради липса на навъртяни километри. Един път видях моментен разход от 43 на 100.
    За сега върви доста прилично, въпреки че след първата автомивка и вече паркинг системата не работи. Невероятно устойчива и с доста добро ускорение. Автомата е нещо незаменимо и изведнъж притеснението за разхода остава на заден план.
    Eкстра,екстра ....браво,да ти е честита и със здраве
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Дано майстора наистина не я е надул много, защото като се предаде кутията - ти плащаш...
    Тази кутия определено не обича агресивния ремап, а ремонтите й са доста финансово обременяващи... Затова и моята я пипаха деликатно.
    Парктроника го вижте на диагностика кой датчик му се е загубил и не бързай да сменяш, а първо огледай окабеляването. Аз имах проблем с един датчик и се оказа прекъснато кабелче след буксата на самия датчкик.
    Разменяте два датчика и гледате какво става, това е най елементарното.
    Fiat Punto HGT
    Quote Originally Posted by Yavor View Post
    Ами и аз малко се опасявам от резултата, но дано да нямам проблеми. Все пак промяната е само на думи за сега. Трябва да се мине на Дино тест за да се види разликата.
    Как мога да проверя датчиците? Как се вадят? Трябва да сваля бронята или има и по-лесен начин?
    Alfa 159 2.4 JTDm Navi Q-Tronic
    www.3dlaserfotos.com
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Quote Originally Posted by sagitarius View Post
    За съжаление само със сваляне на бронята...
    Преден или заден е проблема, или не ти е ясно още?
    Диагностика пуснахте ли му?
    Fiat Punto HGT
    Не съм бил на диагностика, просто нямам време.
    Като включа на задна на място, от задните датчици се чува характерното пукане. Вероятно проблема е отпред, но нито един от предните не “пука“. Може и комплексен да е проблема.
    Не бързай да сваляш нищо.Дори датчици.
    На мен миналата година лятото след ден и половина проливен дъжд и автомобила навън под дъжда, като потеглих за морето ми сработваше заден десен датчик парктроник и показваше несъществуващо препятствие.Слязох, с гедорията забърсах докато стане сухо, но имаше ефект само за 2 минути и след това отново записка.
    Изключих парктроника при потегляне и когато стигнах морето, дъжда беше спрял, автомобила изсъхнал и грееше слънце, парктроника си работеше правилно.От тогава до сега парктроника не се е включвал повече погрешно да отчита несъществуващи препятствия.
  13. #13
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    При него проблема е друг - не му работи системата - или поне така разбирам.
    При тебе вероятно е била влезнала вода в някой от датчиците и затова грешно е сработвал.
    Fiat Punto HGT
  14. #14
    Проблема наистина беше временен, но дано не премине в постоянен. Вчера запалих колата и сензорите си работеха. Предполагам, че водата е изсъхнала и не пречи на отчитането. Жалко, че изработката е толкова некачествена и едно миене довежда до неприятности...
  15. #15
    Младши алфист Bat_Zari's Avatar
    Feb 2016
    Плевен....ма от Пловдив
    52
    5
    Честито колега!Безаварийно возене.
