Results 1 to 15 of 17
Thread: Въпрос тносно дебитомер.
    Feb 2013
    35
    Default Въпрос тносно дебитомер.
    Здравейте колеги имам въпрос относно дебитомера на алфа 156 1.8 t.s. 98 година бензин газов инжекцион.Когато колата е студена няма проблем с дебитомера когато загрее светва лампичката-като се закачи за комютъра за триене на грешки в допълнителните данни пише късо към +V.А днес забелязах че като карам на бензин няма проблеми и като прехвърля на газ и светва отново.Юе се рдавам ако някой сподели дали се е сблъсквал с такъв проблем.Благодаря предварително.
    15,786
    Сигурно някое захранване (+12V) за газовата уредба е взето от захранването на дебитомера и когато обърне на газ го натоварва и то кляка.
    Feb 2013
    35
    Как мога да го проверя-някакво предложение.
    15,786
    Като провериш откъде е захранена газовата уредба. Ако случайно е изведено захранване за нея от пин 2 на дебитомера, то добре е да се махне от там.
    Feb 2015
    Gabrovo
    50
    68
    Извинявам се ,че се намесвам в темата но имам питане към колегата еcоtronic .В събота ми закачиха колата /156 кросвагон 1.9 16v 150 к.с.2006 г. /на комп.диагностика и ми показа липса на дебитомер и разни други натрупани грешки .След учудването на майстора и моето разбира се се оказа откачен кабел от долната страна на дебитомера .Закачи кабела и изчисти грешката, кабела беше доста прашен и кален което ме навява на мисълта ,че е разкачен доста отдавна може би при смяна на масла и филтри.Колата си вървеше доста прилично.Единственото нещо което аз забелязвам след поставянето на кабела на мястото му е промяна на параметрите на компа за разход ./паднаха с около 0.800 л./100 км.Възможно ли е да съм карал без включен дебитомер около 2000 км.без да забележа разлика във вървежа.Компа ми отчита постоянно егр.клапан /блокиран в затворено положение/
    Бил си в авариен режим
    15,786
    Quote Originally Posted by vilika1973 View Post
    Възможно е. Когато ECU - то "не вижда" дебитомера, то започва да си смята въздуха на база показанията на TPS - а, температура и пр. Т.е - помислено е за ситуацията в която дебитомерът ще дефектира а колата да не остане на пътя. Нещо повече - лошо работещ дебитомер води до по-лоша работа на мотора, сравнено с откачен дебитомер.
    Feb 2015
    Gabrovo
    50
    68
    Как мога да разбера дали е по добре да карам ,със закачен дебитомер или със разкачен ?
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Разбира се с закачен дебитомер !Но ако си по умен от производителите на коли може да го откачиш,също така да откачиш и други чаркове по колата и да си караш !!!
    15,786
    Щом с включен дебитомер моторът не започва да работи по-лошо и наблюдаваш падане на разхода, изглежда, че дебитомерът ти е ОК и е по-добре да го ползваш. Иначе изправността му се доказва най-добре на диагностика, като тя се прави в движение и се наблюдават параметри като желано/измерено количество въздух (трябва да са близки стойностите) и напрежението на изходния му сигнал, което при максимален дебит трябва да отива на около 4,5V.
    Feb 2015
    Gabrovo
    50
    68
    Благодаря колега ecotronic за изчерпателните отговори.
    Feb 2013
    35
    Грешката която дава е P0100.а другото което забелязах е че като махна кабела към дебитомера се чува едно като скърцане към дросела или стъпковото моторче не мога да установя точно от къде но е някъде там и като го махна грешката се трие и след минута отново се появява.Някакви иде.
    15,786
    Грешката P0100 е заради липсата на дебитомера:
    http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-E...o/Default.aspx
    Както казах и по-горе, когато ECU - то "не вижда" дебитомера, то започва да работи с данните от TPS-а, който е в това, което погрешно наричате "стъпков мотор". Звукът, който се чува от там може да се дължи на тестване на TPS - а от страна на ECU-то.
    Feb 2013
    35
    Добре де но този звук се чува като колата е загасена и не е на контакт и като го закача отново дюзата изчезва и след време отново светва.Проверих си и жиците газоавата е хваната директно от акумулатора от това което мога да видя пиновете и жиците също са наред.Дебитомера е на около 4 месеца и до сега си работеще ок но уви.А и както споменах на бензин си работи прекрасно няма проблеми само на газ това ме озадачава-би трябвало ако не работи да не работи добре и на бензин.
    На бензин работи, на газ не работи, къде ли е източника на проблема
