Results 1 to 8 of 8
Thread: може ли да се направи ключ за 166 FL
    Mar 2010
    8
    Default може ли да се направи ключ за 166 FL
    колеги, вчера взех една 166-ца с изгубени ключове - нито един от оргиналните ключове не е наличен
    джамбазите, от които взех колата, са направили един ключ, който май е регистриран в имобилайзера, щото пали - проблемът е, че е много кофти нарязан - трудно влиза, заяжда, въобще мн кофти ...
    шасито е ZAR93600000094738
    година на производство - септ 2004
    нямам представа какъв е имобилайзера, но четох във форума, че за 166-те след фейслифта не могат да се правят ключове - така ли е наистина?
    възможно ли е само по ключалката да се нареже нормално едно перо?
    а заводските системи за централното и за отв на багажника дали могат да се преправят някак си, та да се управляват от правен ключ?
    някой ако се е занимавал наскоро с подобни проблеми, няма да е зле да сподели ...
    Запален алфист gorang's Avatar
    Apr 2007
    453
    Колега, може да се направи ключ за фейслифта и ще пали. Дистанционното отключване е трудна работа...
    Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa Giulietta 1.6 JTDm, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa 159 2.0 JTDm, Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS.
    Mar 2010
    8
    ... това е добра новина ... остава въпросът за нарязване на перото
    а иначе, нали има разни универсални модули за управление на централно заключване - може би, ако се сложи един такъв на мястото на фабричния приемник /по възможност с упр на втори канал - за отв на багажника/ нещата ще станат
    Jan 2016
    52
    Мислил ли си за вариант да смениш ключалките с такива от друга кола? Ще си сложиш чипчето за разпознаване от твоя ключ, ако изобщо имаш такова. Аз лично бих потърсил този вариант.
    Alfa Romeo 166 TS
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Той ключалките хубаво ще смени,но му трябва и ЕКУ-то заедно с имобилайзера от същата кола от която ще са ключалките.
    Mar 2010
    8
    @ pianev
    да, това може да стане, като краен вариант - ако няма др начин - щото са най-малко четири ключалки - на кормилната колона и багажника са лесни, но на вратите е малко повече разглобяване
    @ Bobiuzunov
    идеята е да се ползва само перото и ключалките, без електрониката, иначе става дълга и широка
    Jan 2016
    52
    Quote Originally Posted by ernom View Post
    @ pianev
    @ Bobiuzunov
    Именно! Сменял съм на Kappa - та така и нямаше ядове.
    Alfa Romeo 166 TS
    Mar 2010
    8
    ето кво е положението към днешна дата:
    - значи, ако всички ключове са изгубени, направата на ключ за 166 след фейслифта е мисия невъзможна - единствения вариант в този случай е официалния представител на марката за страната
    - ако има от къде да се копира чипа на ключа за имобилайзера, може да се направи втори ключ без проблем - регистрирането на втория ключ става лесно - не се налага сваляне на имобилайзера
    - нарязването на перото, ако няма от къде да се копира профила, също не е проблем, стига ключаря да има техниката - тая работа става със сваляне на някоя от ключалките, не за друго, а щото на нея е написан кода на профила (mechanical code) - предполагам, че срещу всеки код стоят някакви данни за типа и релефа на перото - тоя код се въвежда в някаква машина и тя сама нарязва ключа /// при алфите обаче има една особеност (това ми го казаха от Мирва-2) - оргиналните ключове били от някаква сплав, която е по-мека от зъбците на ключалката и с времето зъбците се зацапват и за да може току що нарязания ключ по кода на ключалката да превърта нормално, ключалката трябва да се разглоби и почисти - значи, ключовете, които нарязаха в Мирва, нямат нищо общо с предишния ключ - влизат леко, плътно и превъртат без никакво усилие - перфектна работа
    - за фабричната аларма и централното - тук вариантите са три: 1) обучението на нов ключ не е проблем, стига да има нужната електроника и тя да е отворена за програмиране - има такива ключове на цена 280 кинта; 2) ползване на ключове от друга кола - пак няма проблем, но ключовете трябва да дойдат заедно с модула на алармата (приемника на центр заключване), тоя модул да се монтира на мястото на стария и се синхронизира с колата / от оргиналните ключове се ползва само електрониката; 3) монтиране на aftermarket модул за централното (аларма), който да дублира функциите на фабричната система
    в Мирва-2, два ключа с две дистанционни за допълнително вграден модул за централното излязоха общо 340 лв.
    160 лв за: сваляне, разглобяване и почистване на ключалка, нарязване по код на обикновена заготовка, копиране и записване на чипа в имобилайзера
    плюс
    180 лв за: модул за централно с две дистанционни, монтаж на модула, сгъваем ключ, нарязване на кюча и преместване на чипа от стария в новия ключ
    AR JTDm 2,4 20V
