Results 1 to 5 of 5
Thread: Скоростния лост остана на свободен ход
    Default Скоростния лост остана на свободен ход
    Здравейте, приятели. Колата е 147 1.9 JTD. Днес я карах из града - на трета скорост, като намалих и се опитах да дам на втора - скоростния лост явно се откачи и започна да движи на свободен ход, "без да захапва". С триста зора все пак закарах колата до майстора ми, защото не бе приятно точно в час пик да се случи това. От какво може да е? Ясно е, че още утре ще разбера, но се притеснявам да не е нещо по съединителя, който е сменен преди няма и 2 години и да е на малко над 20 000 км. Колата се кара нормално, без състезателни изпълнения и т.н. Силно се надявам да е само жилото и да не се наложи да заминат маса пари.
    Благодаря за съветите Ви!
    започва да се пристрастява razor1911's Avatar
    Oct 2011
    50
    Колега имах подобен проблем оказа се един тампон на втулката на щангата на скоростите . Беше се откачил и лоста се движеше свободно и остана на тази скорост на която беше последно. След като го сменихме скоростите влизаха по-лесно и самият лост стоеше по-стегнат в свободно положение. Успех
    @razor1911 колко пари ти излезе това удоволствие?
    Oct 2011
    50
    30 тина лева по спомен беше преди 3 години .
    Абсолютно същият проблем беше Благодаря!
