Results 1 to 15 of 18
Thread: Странно скърцане
    започва да се пристрастява angels's Avatar
    Jul 2010
    98
    Default Странно скърцане
    Здравейте колеги. От няколко дни имам странен проблем и по-точно нещо като скърцане, ама не мога даже и като скърцане да го определя ... сякаш е като от търкащи се една в друга гумени части. Чува се отпред, като вдигна над 30км/ч и се усилва с оборотите на колелетата, не зависи от оборотите на двигателя. При завой не изчезва, нито се променя, при натискане на спирачките не изчезва и не се променя. Променя се по интензитет само, когато се ускорява или намаля скоростта.
    Вдигнах я вчера ... нищо, няма следи от течове, от омасляване или от допиращи се части....
    Не знам къде да търся проблема, а е много дразнещо, пешеходците чак се обръщат ....
    Alfa Romeo 159, 1,9JTS EX
    Quote Originally Posted by angels View Post
    Колега откри ли какъв е проблема, че при мен го има същото скърцане.
    Jul 2010
    98
    Не, колега. Продължаваше да се чува когато беше студено, като се вдигнаха температурите спря да се чува. Имах съмнения за някой лагер на главина... или поостарял маншон ама всичко си е здраво и спрях да търся под вола теле...
    Провери тампоните на горните носачи
    Jul 2011
    141
    или на стаб. щанга....
    Jul 2010
    98
    Скърцането е от въртящ се детайл. То даже не мога да го нарека и скърцане а по-скоро свирене. За това си мисля, че е или лагер или маншон. Но всичко си е здраво и реших да не се филмирам излишно, само наливам бенз и стъпка.
    Запален алфист 2fast4you's Avatar
    Nov 2015
    116
    При лагер главина е едно като бучене което се усилва с времето. Скоро смених едната
    Alfa Romeo GTV - 1.8 - 144hp TS
    Alfa Romeo 159 - 1.9 - 160hp JTS
    Feb 2012
    71
    При мен има звук на нещо като свиреща зъболекарска машинка идващ някъде от предна дясна гума. Усеща се, че е от въртящ детайл и интезитета също се променя в зависимост от скоростта. Не се влияе от завои и спирачки. Не е лагер главина, защото там звука е наистина като бучене, а и тази отпред я смених миналата година. Звука се появява произволно и не е постоянен. Вече два пъти я гледаха в сервиз и абсолютно нищо не откриват. Засега и аз се отказах да го търся, явно трябва да стане постоянно. Може би е добра идея да се запише този звук.
    Този звук го имам и с летните гуми Пирели и със зимните Континентал, като и летните и зимните са на един сезон.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD SW 02, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm SW 07 Q-Tronic
    Jul 2010
    98
    Quote Originally Posted by Juventino View Post
    При мен има звук на нещо като свиреща зъболекарска машинка .....
    Точно... и при мен е такъв, но се появява в началото на зимата и със затоплянето на времето изчезва. Странна работа.
    Jan 2008
    5,265
    Да не би да чувате "свирещото" турбо?
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Той бензин бе, ко турбо ?
    Варианта според мен е да се качи на крик и да се гледа докато се върти гумата (по-добре и на канал за да се погледне отдолу), става и на подемник естествено, естествено да се изключи АSR и VDC преди това.
    Feb 2012
    71
    Аз съм със дизел и явно с колегата имаме сходен проблем. Не мисля, че е турбото. Това е точно специфичен звук, който свързвам с въртенето на гумата. И двата пъти са я качвали на подемник и са въртели гумата - нищо. Звука си се появява произволно. Чудя се дали не са някакво лагери нещо, защото не съм запознат или диференциал нещо или скоростна кутия? Някой ако има идеи, моля да казва. Единственото, което забелязах при мен е, че по-често става при плавно набиране.
    Младши алфист Vichev's Avatar
    May 2015
    Стара Загора
    20
    Бях го забравил, но свиренето при мен е когато е топло. Не го бях чувал с месеци, но ето че ме поздрави наскоро.
    Звук с висока честота, близо до предна лява гума. Влияе се от подаване на газ, като настъпя повече започва да звучи, като настъпя отново спира. Зная как да го контрирам с газта, но е дразнещ.
    Feb 2012
    71
    Всъщност и при мен е май се появява със затоплянето. Последно го бях чул в края на Септември и сега пак се появи. Цяла зима го нямаше. Също така, като се появи не мога да го накарам да изчезне, докато примерно не спра на светофав и при следващо потегляне може да го няма. Явно имаме сходни симптоми, но дали проблема е един и същ?
    Jul 2010
    98
    Вчера бях на профилкатична проверка на окачването. И споменах на майстора за това свирене... гледаха, вдигаха, въртяха, проверяваха, караха я и проблем не намериха. Категорично отхвърлиха тезата с лагер на главина, чу се много леко по едно време, при по-висока скорост, но според майстора това е гумен детайл или някоя от гумите или външния маншон на лявата полуоска, който е здрав, но си личи на две сгъвки къде се притискат... мисля да пробвам да го намажа с някаква смазка и да видим дали ще спре.
