Results 1 to 5 of 5
Thread: Чукане в мотора след запалване
    пристрастен алфист trop4i's Avatar
    May 2011
    Strajica
    171
    Default Чукане в мотора след запалване
    От известно време се появи едно чукане в мотора след запалване и след около 5-6 минути се изгубва.В началото като че ли беше по слабо, чукането не е ритмично а от два три дена лампата на подгряващите свещи не гасне след запалване а продължава да мига още две три минути.Някой да е имал подобен проблем?
    166 2.4JTD-00г.
    Обикновен Алфа потребител didod's Avatar
    May 2008
    София, много рядко Ст. Загора
    47
    2,854
    Сигурен ли си за 2-3 минути? По принцип мигането индикира изгоряла свещ.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    May 2011
    Strajica
    171
    Не съм сигурен точно колко време мига, но след известно време изгасва.И аз съм чувал че мигането означава изгоряла свещ, но дали има някаква връзка с чукането възможно ли е някоя свещ нещо да се е счупила или да е паднало някое парче от нея в цилиндъра, но пък като поработи малко мотора това чукане се загубва пък и лампата мига само когато го паля студен когато го има и това чукане.
    166 2.4JTD-00г.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Едва ли е чукането от изгоряла подгревна свещ,по вероятно от повдигач,ама тоя мотор пък е с пулове,най добре я закарай при човек който е в час за да я чуе.
    Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
    May 2011
    Strajica
    171
    Благодаря за отговорите, но лошото е че го прави като запаля когато е студена поне за сега.
    166 2.4JTD-00г.
