Results 1 to 12 of 12
Thread: Как да стегна ремъка на динамото 156 2.4ЖТД
    Jan 2016
    БУРГАС
    12
    Default Как да стегна ремъка на динамото 156 2.4ЖТД
    здр.колеги засвири ремъка на динамото
    когато го полея с вода спира да свири за около минута и после пак започва
    Та въпроса ми е с коя от 10те ролки да натегна ремъка всички ми се виждат неподвижни
    Имаш една външна обтяжна ролка с нея може да натягаш допълнително иначе той се обтяга сам от ролката с обтегача. Ето ти снимка да се ориентираш:
    156 2.4JTD 136+ PS
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    На успокоителя има едно като уше от горе в което се вкарва щифт да се застопори натегнат.След което с ролката показана по горе се опъва ремъка докато се извади лесно щифта
    На думи е лесно,но е голям гърч
    Jan 2016
    БУРГАС
    12
    В БУРГАС МАЙСТОР ИЛИ СЕРВИЗ КОИТО ДА ПРАВИ АЛФИ И ДА ПОЗНАВА ПАРИТЕ
    ДА МИ КАЖЕТЕ ЩЕ СЪМ ВИ МНОГО БЛАГОДАРЕН
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    На Радо родата е в Поморие
    Инак ролката се натяга със зегер клещи в позиция 2те дупки трябва да са вертикални в ляво (т.е. едната на 10ч другата на 8ч) и тогава се стяга. Всичко се стяга с килограми, повече инфо в аутодатата...
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Аз сложих малко по къс ремък и изобщо не натегнах ексцентричната ролка и вече 3години и нещо нямам проблем.
    _______________
    Default Демпферната шайба
    Колеги да не отварям нова тема за това ще пиша тука.
    Демпферната шайба на пистовият ремък много вибрира, смених я с нова но пак вибрира. Моят майстор каза че не можел да я управи, някакви миения от какво може да се получава така?
    ето и едно клипче - http://vbox7.com/play:880eeb8ebd
    15,785
    Quote Originally Posted by BrahmaBull View Post
    За какъв двигател става въпрос? Ако е дизел, възможно е вибрациите да идват от недобре работещ обтегач. И по-конкретно от амортисьора на обтегача.
    2.4JTD 150 к.с Обтегача е нов
    15,785
    Ролката на алтернатора как е? Да не е блокирал фрой-лауф механизма и?
    Всичките са нови, заради това мятане съм сменил всички ролки
    Обтегача който е с амортисьор и ролка намира се между алтернатора и шайбата на коляновия вал и има нещо като гайка за ключ 32. От нея се сменя ремъка и ако е наред я обтяга...
