Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 30 of 30
Thread: Смених повдигачи, но тракат...
  1. #16
    Не е от него.Колата беше така още като я купих. Тогава беше със кастрол профешанъл 5w40 швейцарско,защото и колата е от там. Иначе и на мен ми е интересно и ще следя темата.Валовете ми не са износени,и са като нови
  2. #17
    Разглобява се пак и се проверява кои са празни, за да си сигурен, че е от тях. Като ги сменихте проверихте ли колко са празни от старите?
    Случва се нови повдигачи също да тропат.
  3. #18
    Болен алфист pininfarina's Avatar
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,786
    Quote Originally Posted by Macko166 View Post
    Колеги, колата е 147 1.9 16V. Koгато я купих чух, тракащите повдигачи, но го отдадох на старо масло. Смених маслото със Селения Турбо Дизел 10W40, повдигачите си тракаха и след смяната на маслото. Купих хидравлични повдигачи INA - 16 броя. Сменихме и тях, но без резултат. Прави впечатление, че на студен мотор не се чуват,но след 2-3 минути започват. Увеличават се заедно с оборотите на двигателя и не чука хаотично.Понякога не ги чувам и на топъл мотор, но рядко... Дали си въобразявам, но когато е наклон с предницата напред, почти щтракането изчезва...после пак се чува, пак изчезва. На отворен капак трудно се чува тракането, но зад колата се чува отчетливо.
    Дайте мнение или някой изпатил да пише...
    Не се чуди а сваляй направо картера и виж лагерите. Огледайте добре да няма и повлякло бутало ( да няма надран цилиндър и стъответно там вижте за хлабини в буталния болт.
    Автосервиз, Варна, ул.ДИмитър Пешев 38а, 0888757558
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
  4. #19
    започва да се пристрастява Macko166's Avatar
    Aug 2014
    Pernik City
    64
    Колеги, смених маслото с Бардал 5W40 синтетично и нещата се оправиха. И на топъл и на студен двигател няма тракане!!! Явно Селенията не е това, което очаквах!
    Благодаря на всички отзовали се!!!
  5. #20
    Селенията отдавна не е това, което беше. Аз ползвам Мотул
  6. #21
    А и нищо чудно вече някой чаплък да е отишъл във филтъра, отпушил магистралата достатъчно за да напълни някой чукаш повдигач. Сега и друго масло да сипеш пак няма да тракат
  7. #22
    JACK DANIEL'S-SING.BARREL eproHD's Avatar
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    > 1 bar на празен ход и 4 - 4,5 bar при 4К оборота.
    А не трябва ли да е 2,5 - 3 bar при 4000 об. ?
  8. #23
    15,785
    Quote Originally Posted by eproHD View Post
    Написал съм това, което пише в E-learn.
  9. #24
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,786
    А филтъра смени ли като наля Бардала?
  10. #25
    Aug 2014
    Pernik City
    64
    Quote Originally Posted by pininfarina View Post
    Разбира се!
    Но интересно, че пак чувам подобен звук като на един повдигач.
    А това за лагери,бутала....не го вярвам!
    А и не чукат така. Повдигача си чука....май...
    Да не е демпферната шайба на коляновия вал?
  11. #26
    Ще ти тресе педала на съединителя. Лагерите се чуват ясно след изфорсирване
  12. #27
    Aug 2014
    Pernik City
    64
    Бати разправията заради тъпата демпферна шайба, която не е разбита много, а тръгнала към смяна.
    Като откачих пистовия ремък чукането на " повдигач " спря, както и вибрациите в купето на празен ход. Шайбата имаше минимален луфт, който наподобява като звук все едно е повдигач. Добре, че смених само повдигачите и маслото, а не както казваха колегите: бутален болт, лагер колянов вал, задрало бутало.....
    Dayco - 140 лв. с отстъпката и мотора пее!!!
    Камък ми падна от сърцето!!!
    Искрени благодарности на youtube и хората снимали на клип crankshaft pulley noise та ми просветна и на мен откъде идва тракането!
  13. #28
    Само един въпрос - този, който ти опъва ремъците не видя ли че шайбата е аут?
  14. #29
    Aug 2014
    Pernik City
    64
    Малко е тръгнала шайбата. А и май не я е проверил качествено...
  15. #30
    Не я е проверил въобще, смени майстора
