Results 1 to 15 of 22
Thread: Alfa 147 1.9 16V турбината се чува като разтоварва?
    започва да се пристрастява Macko166's Avatar
    Aug 2014
    Pernik City
    64
    Default Alfa 147 1.9 16V турбината се чува като разтоварва?
    Прави впечатление, че като подам газ на място до 2 000 оборота и като западат оборотите (точно там, където ако има blow off) се чува звук (Бррррр).
    Ако я изфорсирам над 2000 звука е много по-тих на оборотите на които се чува, когато се форсира до 2000.
    Това така ли трябва да е, защото някъде четох, че дизеловата турбина не разтоварва, нямала нужда от това...
    така е споко
    156 2.4JTD 136+ PS
    Колега, ти тая кола кога ще я караш? Само се вслушваш в нея. Ти разтоварваш и охладителя на въздуха, и маркуча м/у турбото и охладителя, който се издува поне 1.5 пъти при надуване.
    Извинявам се за спама
    За да не се издува - тръба.
    Не си прав - ще пръснеш кулера или лопатката - рано или късно. Мислиш ли, че ние сме по-умни от създателите? Ние само ... побългаряваме
    Нищо няма да пръснеш, замисли се маркуча като е вече издут какво е налягането в кулъра и дали е равно на това, което е когато се използва тръба. Ами равно е.
    Не, турбината като се равърти вдига много бързо налягането и ако си с тръба, то отива направо ударно в кулера и се товари и тя, и кулера. А маркучът като раздува какво става?
    Запален алфист Strahil's Avatar
    Oct 2014
    Blagoevgrad
    33
    154
    Като махнах на моята катализаторите и почна да "издиша" все едно е 300 коня
    Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 150ps+gt2256v hybrid
    Запален алфист alfa_romeo_forever's Avatar
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Карай си колата .. колко повече и се вглеждаш все нещо ще те съмнява ... а за разтоварване на турбото е вижте ми клипа в подписа
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Това разтоварване от къде точно се чува,нещо не мога да се ориентирам.Моята съска от пред някъде около филтъра
    Oct 2014
    Blagoevgrad
    33
    154
    Ако е силно и не си махал катализатори е възможно и да ти е прегоряла меката връзка. Това се вижда и на канал. Иначе се чува отпред при самото турбо. Ако ти е здрава меката връзка не се коси. Няма проблем.
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Quote Originally Posted by Strahil View Post
    Катализатора е махнат,ЕГР е затапен,меката връзка е здрава.Звука идва някъде около кутията на въздушния филтър и тази другата кутия/резонатор ли е или компенсатор/
    Това е нормално, карай вече тази кола и стига си я слушал
    Да му съска отпред ми мяза на скъсан въздуховод... Та баш не е нормално.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Виж си турбо маркучите, търси омасляване някъде, може и кулера да огледаш.
