Здравейте колеги, днеска реших да направя диагностика с
Multiecuscan и при свързване с ABS не ми показа никакви грешки но на таблото в колата ми светнаха лампичките на ABS и VDC отделно на дисплея ми изписа ( VDC SYSTEM FAILURE GO TO DEALER, ABS SYSTEM FAILURE GO TO DEALER, EBD SYSTEM FAILURE SWITCH OFF ENG) ето и малко снимки.
http://prikachi.com/images.php?images/675/8675675f.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/677/8675677S.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/678/8675678P.jpg
Та въпросът ми е, нормално ли е при диагностика индикациите на таблото да светнат а да няма грешки?
Колата е Alfa Romeo 156 2.4GTD 150кс. 2002г. Купих я с със монтиран P-BOX ама дали boxa работи или не нямам представа, видях че два от кабелите излизащи от boxa са свързани за акумулатора единият за + другият за - има още един който си виси свободно, може и да се е скъсал от някъде не знам, но аз го изолирах. Ето и малко снимки.
http://www.img-share.eu/main/image_v...O4wPKL.jpg.htm
http://www.img-share.eu/main/image_v...rdduAs.jpg.htm
Реших да откача един от кабелите и да видя дали ще има някаква промяна при работата на двигателя и при вървежа на колата, но когато откачих кабела на boxa от акумулатора пак ми светнаха лампичките на ABS i VDC със същите текстове на дисплея ( VDC SYSTEM FAILURE GO TO DEALER, ABS SYSTEM FAILURE GO TO DEALER, EBD SYSTEM FAILURE SWITCH OFF ENG) е те това пък изобщо не мога да си го обясня, някои ако има обяснение нека сподели. Разлика в работата на двигателя не видях за вървежа не съм пробвал.
