За стари TS - 15W50 на Мотул - държи се превъзходно и зима и лете
Отидох там, защото търсих сервиз в квартала, който не е някакъв анонимен. Това ми излезна в гугъл, прегледах го за отзиви в други страници и реших да отида. Хората се занимават и с тунинг, така че мисля, че си разбират от работата. Това, което ми обясниха е да измия двигателя, отгоре и отдолу, след което да отида след 1-2 дни пак и да видят от къде избива и да ми кажат, кое е за смяна.
Относно този маркуч, не съм го поглеждал първо защото не го знам кой е, защото не съм до толкова запознат и нищо не ми говори, а и от работата все не ми остава време да се ровя в нея.
---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
Мотора е на 205000 км. Също се чудих дали да не сипя 5W40, но ме консултираха, че ако имам теч/горене на масло е по-добре да е по-гъсто.
Ами като я закарах за смяна на масло и да видят за течове. След като махнаха кората под двигателя ми показаха какво се вижда, а именно омаслен двигател навсякъде. Следователно няма и как да кажат от къде има теч. Препоръчаха ми да измия двигателя отгоре и отдолу в автомивка, да я покарам 1-2 дни и да отида пак за да видят, ако има избило отнякъде.
Омаслен двигател или само картер? Върху самата кора има ли масло?
Извинявай но това е меганесериозно. Един уважаващ себе си майстор ще вземе един или два спрея обезмаслител, ще почисти хубаво двигателя и ще го остави да работи за да види от къде изпуска масло. Не знам в кой сервиз си ходил и защо са те пуснали така по пързалката. Може да не разбират а може да разбират ама така да се се надули че да се имат за богоравни. Във всеки случай бих сменил сервиза. В крайна сметка ти си клиент и плащаш за услуга а е техен проблем да разберат какво му е на мотора и да го оправят
Peugeot 508 RXH 02.2013
Ти явно ме имаш за някакъв бавноразвиващ се, дори не мисля и да ти отговарям на въпроса. Сам си отговори!
---------- Post added at 14:53 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
Значи, както написах двигателя беше целият в масло и прахоляк, който е полепнал по него (по кората няма масло). При такива обстоятелства те и да напръска ще избършак само достигащите с ръка места. Има такива, които няма как да се достигнат, затова трябваше да се измие двигателя. Относно това да се види теча, хората си го казаха, че трябва да се кара няколко дни за да се види теча. Аз не мисля, че от празен ход за 10 мин ще си проличи, но това е мое мнение. Не мисля, че са ме пуснали по пързалката, защото човека ако не му се занимаваше, щеше въобще да не ми показва на какво мяза двигателя отдолу и да ми каже "няма течове".
По мой наблюдения на двигателя, след смяната на маслото, най-вероятно е от гарнитурата на капака. По това което виждам отгоре. Надявам се да няма някъде отдолу течове.
Аз как става знам ама ти не!Така ти го написах за да се чатнеш,че ония в сервиза те пързалят като са те видели че си нямаш и хабер от тези неща !И недей да се силиш !Иначе може да отидеш на някоя автомивка и да отвориш капака на колата и да им кажеш да измият двигателя с пароструйката отгоре и отдолу да лъсне.Но после да не задаваш въпроси в някоя друга тема !
P.S
Никъде не съм писал,че си бавноразвиващ се,но ти ако се определяш за такъв си е твоя работа
Нормално е кола с тоя двигател която е над 300000км от смяна до смяна нивото да пада от максимум до минимум. Щом ти изчезва по толкова карай си я с 10/40, + че повечето масла до 7-8000км не пипат маслото и след това си губи качествата и за 2000км го хапва по-стабилно. Моята харчи над литър и половина на 10000км но е на 487000км. Доливам си и си свиркам.
Alfa 159 2,4 JTDm Q4
ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
Виж колега колата си е твоя и парите също. За какво ходиш в сервизи и какво им плащаш също. Аз от скромният си 15 годишен опит със строителни и земеделски машини само знам че с един, два спрея при желание можеш да лъснеш мотора на 35 тонен булдозер. А ако теч има то той ще лъсне за 20 мин работа, това мога да ти го гарантирам.
И ако си намерил автомивка която да иска да ти измие хубаво двигателя от долу значи си направо факир
Ама ти сериозно ли ?
Ето един пример....мога да ти дам още 10 ако искаш
Sgrassante HP12
P.S
Ето за да не кажеш,че в България няма
http://www.aviatrans.bg/catalog/inde...&rec_type=firm
http://www.megahome.bg/store/mafra
Да ме извинява колегата но ще му използвам темата.И аз имам доста голям разход на масло,гори го не капе.Проблемите доидоха след обслужване на главата,докато беше с 15-40 пак си гореше доста но не съм засичал горе-долу на колко км колко масло,сега с 10-40 за 1200км 1 лт...възможно ли е от гумичките да е...уж са сменени
Alfa 155 1.9 TD- EX
Alfa 166 2.4 JTD-EX
Alfa 156 2.4 JTD-EX
Mercedes Benz E 320 cdi
