Results 1 to 12 of 12
Thread: Генератора не зарежда алфа 147
    Default Генератора не зарежда алфа 147
    Здравейте случи ми се следния проблем снощи,както си карам колата почна да неможе да се форсира съответно почна да спира.Спрях на една бензиностанция замерих акомулатора и се указа че е паднал запалих на бутане и се олаза че кошата не зарежда.Ясно че пробшема е в генератора но въпроса ми е защо не светна нито лампа нито надпис че не зарежда.Сложих друг акомулатор запалих колата си работеше без да свети никаква лампа но пак не зареждаше
    15,785
    Ако дебелият кабел до алтернатора прави лоша връзка но алтернаторът е изправен, може да се получи това, което описваш.
    А не трябва ли да светне нещо или да изпише поне
    15,785
    Да, може да не даде никаква индикация на таблото и същевременно да не зарежда. Всъщност той зарежда, но с доста по-малък ток от този който се консумира в момента. Поради това акумулаторът пада.
    Изгоряла ти е крушката за алтернатора и затова нямаш нито зареждане, нито ти показва, че не зарежда. Това като начало и най-безболезнено
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    А може би регулатора няма вече чертки.Случвало ми се е
    Lancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
    Оказа се ел блока на генератора .А за лампата на 147 няма лампа за акомулатора.
    Няма лампа за някои модели, за други има. Но винаги има индикация. Цитирам:
    Turning the ignition key to MAR the warning
    light (if fitted) turns on, but it should go
    out as soon as the engine is started (with the
    engine running at idle speed a brief delay in
    going out is allowed).
    If the warning light (on some versions there
    is also the message + symbol shown on the
    display) stays on, contact immediately Alfa
    Romeo Authorised Services.
    Няма кола без индикиране на акумулатора
    И аз предполагам че трябва да изпише нещо на досплея но уви нямаше нищо.Даже сложих друг акомулатор за да се пибера и пак нищо ме изписа
    Няма как да изгори крушка след като индикацията е на компа. Нямам отделна светлинка нито за акумулатора нито за маслото
    Запален алфист t0shet000's Avatar
    Dec 2013
    Варна
    151
    На мен като ми случи, ми изписа "battery charge low" и постепенно докато успея да се прибера изгаснаха фаровете, спря радиото, огасна таблото, изключи се ABS-a, изключи се хидравликата, изключи се газовата...
    Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark ECO 105 Hp
    Но вътре има следене чрез резистор. Сложно е да го обяснявамтук
