Results 1 to 15 of 23
Thread: Проблем с плафоните
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Default Проблем с плафоните
    Здравейте колеги, имам проблем с плафоните. Когато отварям вратите не свети нито предния, нито задния плафон, независимо коя врата отварям. Интересното е, че като ги включвам принудително от копчетата светят от което си мисля, че проблема не е от бушон.
    Не вярвам едновременно да са се прецакали ключетата в бравите на вратите, които подават сигнал за отворена врата.
    Идеи къде да търся проблема?
    Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
    Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
    Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
    Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
    2,846
    Коя година е? Плафоните се управляват от таймер и ръчно. Предпазителите са два - един захранва лампите, щом светят ръчно - да здрав е. Вторият захранва таймерът - той ако е прекъсмал се получава ...вашият случай. Дали може да не е предпазител - да може, най вероятно лоши спойки по релето в таймерът, но може и да е електрониката. Таѝмерът се крие под задната седалка.Тук има схемата, втората.
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Мерси за схемата колега, горе долу се ориентирах кое къде е. Колата е 95 год. И има таймер, като затворя вратата свети още известно време. Днес веднъж ми светна като отворих вратата и след това пак го няма само от копчето, как така се появи и пак изчезна нещо хлабаво ли има?
    Утре ще търся да видим какво ще направя, още веднъж мерси!
    2,846
    Започвайте разследването от таймерът. Ако е спойка, то е нормално да се държи така.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Имаш ли индикация за отворена врата и работи ли?
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Да имам индикация за вратите и като отворя всяка една си светва на панелчето дали е предна/задна или лява/дясна коя врата е отворена, дори и багажника си показва. Но плафоните не светят.
    Преди малко свалих таймера, както каза колегата той е под задната седалка. Така като го гледам незнам дали му има нещо сигурно трябва да го погледне електротехник. Поствам снимки на таймера ако някой забележи нещо дето аз не виждам.
    Благодаря за помощта!
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_20160324_134053.jpg   IMG_20160324_134031.jpg   IMG_20160324_133423.jpg
    2,846
    Ха! Незнайно защо, съм останал с убеждението че е с реле, като на релето за мигачите.
    Преди да посетите техник, може да окъсите бяло/черният проводник с черният, плафоните трябва да светнат. Ако не светне - окъсявате към другият черен и ако пак не светне, то проблемът не е в таймерът. В случай че разполагате с волтметър и можете да боравите с него, може да продължим издирването. Ако не сте на ти с тоците, вижте някой колега, да размените таймерите за проба.
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Колега преди малко пробвах с окъсяването на кабелите, черно/белия с черния и светна, след това ч/б с черно/зелен пак светна (няма втори черен затова). Интересното е, че първо светеше само задния после и двата, но това не беше всичко затворих вратите ама те си светят и така доста време и пак извадих буксата на таймера.
    Явно проблема е в него.
    Имам волтметър и горе долу мога да меря с него, както каза ако имаш време за съвети може да продължим издирването. МЕРСИ за съветите.
    2,846
    Предлагам да го оставим за събота/неделя, ако имате време тогава. Трябва да сваля моят за да видя вътрешната схема. За момента ако е отворен още вашият, може да напишете какъв е чипът, защото снимката е малко мътна, та не мога да го прочета. Вижда ми се HC7453 и нещо още отзад, но..... не се чете.
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Извинявам се за качеството на снимките, аз пак го свалих таймера, номерът на чипа е HCF4538BE, S994B9501,MALAYSIA. Няма проблем за събота и неделя, пишете когато имате време, а аз ще правя замервания ако несъм зает.
    Между другото ако имате в предвид какво трябва да се мери, имам приятел който е по в час с тези работи да му го дам и да му кажа какво да мери.
    ПОЗДРАВИ!
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Колега, от мен съвет - вземи си един таймер втора ръка и не си губи времето.
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Колега това е най-лесния вариант да взема втора ръка, но най близката морга ми е на 100 км. и не ми се разкарва за един таймер. Просто е финансово неизгодно, да го поръчвам по ЕКОНТ или Спиди също не ми е изгодно , защото доставката може да е по- скъпа и от таймера, просто няма офиси на двете фирми в нашия град.
    Засега ще се опитам да го оправя пък като имам път ще търся втора ръка. Мерси все пак за съвета.
    ПОЗДРАВИ
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Е при това положение наистина е по-добре да опиташ да го ремонтираш. Давай, ще помагаме доколкото може.
    Като за начало го занеси на някой майстор да му повтори спойките.
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Здравейте, колега аз таймера го дадох на един приятел който се занимава с такива работи, но е доста зает и не ми е звънял да каже какво става. Засега незнам дали е възможно да направя като отворя да свети и като затворя да угасва без таймера, защото сега е свален, че е много неудобно вечер. Някой ако даде съвет ако е възможно все пак.
    ПОЗДРАВИ!
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Може, но не е толкова елементарно. Добре е да се сложи реле и да се разделят веригите от датчиците на вратите.
    Ще се справиш ли, понеже оставам с впечатление че не си на ти с токовете (нищо лично)?
