Results 1 to 10 of 10
Thread: Водни съединения
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Default Водни съединения
    Здравейте! Пиша в класическия раздел, макар мойта 155-чка да не се класира в тая категория все още. Обаче явно е достатъчно стара, за да не могат да се намират някои части. Въпросът ми е конкретно за водните съединения. Как се справяте с проблема замяна на водно съединение, което не може да се намери оригинално или афтърмаркет? Пригаждане и кърпеж със съединения от друг модел или универсални? Силиконови маркучи (от онези като за турбото)? Или има в БГ някъде някоя фирма, която може да ги прави по поръчка?
    баш пердашкин Venci's Avatar
    2,953
    Колега, като начало свали маркуча който ти трябва и с него за мостра иди в някой магазин. Преди години за Фиат Купе-то си намерих единия малкуч към радиатора в магазин за "съветски" автомобили. Важното е да им се занимава или да те оставят да си ровиш. Може и със силиконови маркучи да го направиш, но има някои тънкости. Пробвай първо да намериш гумен.
    Alfa Romeo 75 24V
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Quote Originally Posted by Venci View Post
    Благодаря ти, колега, за отговора. Точно на твоя тема попаднах като ползвах търсачката. Относно намирането в магазин-обадил съм се в повечето големи вериги (Тех-ко, Ауто плюс и т.н.) не могат да ми ги поръчат тези маркучи, които ми трябват. Действително останах изненадат от едно магазинче тука в Търново, към което всички ме насочваха, но аз скептично го оставих за накрая. И не щеш ли, там успях да намеря в наличност 3 от 5-те маркуча, които ми трябват. Обаче двата големи ги нямат и не могат да ги поръчат. Та вече наистина се удря на камък. За силиконовите каква е тънкостта? Мене най-много ме е страх да не попадна на някое менте и да не вземе да се раздува, че дочух едни такива неща. Другото, което четох за тях е, че малко трудно се стягат май и имат склонност да сълзят
    Простак Рацер tuxgt's Avatar
    Feb 2009
    574
    Аз лош силиконов не съм видял, а съм взимал евтини също Комбинирай силиконови колена + неръждавейка или алумин ако трябва. Вярно не е стандартно, но говорим за спасяване на ситуация.
    2 x 75TS / 75TS / 75 1.8ie / Berlina 1750 / 90v6 / 75v6 / 75 1.8carb
    2,953
    За да имаш успех в намирането на нови маркучи в магазин не трябва да звъниш по телефона в големите вериги. Трябва да отидеш на място в някое малко магазинче като това, което споменаваш. Трябва ти човек, на който му се занимава да ровите в маркучите, които има налични. Ако намериш човек в Евро07 например, който да му се занимава съм сигурен, че ще имаш успех.
    За силиконовите маркучи, като цяло са по корави и ти трябват хубави скоби за тях. Обикновено където продават такива маркучи имат и скоби за тях. При тези хора, от които пазарувам аз има и втулки за снаждане.
    Важно е маркучите да не са под напрежение, да не се опъват или опират.
    Качи снимки на двата маркуча, които ти трябват с диаметрите от двете страни.
    Alfa Romeo 75 24V
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Едното, което ми трябва е това:
    Оригинален номер 60556561, номер на Malo 76351A
    Широкият край е ~38 мм, тънкият ~30мм. Дължината трябва да я измеря допълнително. Другият е този:
    Оригинален №60556562, Malo № 7633A
    Диаметърът му е ~35 мм навсякъде. Диаметрите ги пиша приблизително, защото ги меря по маркуча, а той е малко раздут вероятно. В интерес на истината тоя втория маркуч, който се явява горен от термостата към радиатора, го смених с две коленца от тука: http://www.dbk-dimitrov.com/%D0%BC%D...B5%D0%BD%D0%B0 и снадени с втулка и стана горе-долу добре, но са малко мекички тия коленца.
    JACK DANIEL'S-SING.BARREL eproHD's Avatar
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by Dimicha View Post
    Питах тук могат ли да ти ги доставят защото ги предлагат !
    http://www.autodirect.bg/index.php?r...uct_id=3239448
    http://www.autodirect.bg/index.php?r...uct_id=3239446
    Boxer maniac Speeder's Avatar
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Евро07 внасят Мало и аз от там съм купувал за Алфетата ми.
    Ако попаднеш на отзивчив продавач може да ти поръча необходимото.
    145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
    www.ClassicCar-bg.com
    2,953
    Аз така в Евро-то съм поръчвал гумени карета Акрон за 75та. Но поръчката я бавиха близо 6 месеца.
    Alfa Romeo 75 24V
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Quote Originally Posted by eproHD View Post
    Благодаря!
    Quote Originally Posted by Speeder View Post
    Благодаря, Еврото пък съвсем ги бях отписал
